[应用相关] 下拉电阻
 楼主| zyf部长 发表于 2020-11-17 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有100MHZ的信号  需要74VHC164分频   那么信号要加上下拉电阻么?
lium 发表于 2020-11-17 22:21 | 显示全部楼层
我印象中是需要个电阻的
wangpe 发表于 2020-11-17 22:24 | 显示全部楼层
应该是需要的,楼主试一下啊
zhanglli 发表于 2020-11-17 22:33 | 显示全部楼层
IO口应该能够驱动了的。
zhuhuis 发表于 2020-11-17 22:37 | 显示全部楼层
100MHz,这个芯片的工作频率是多少,不是下拉电阻,是匹配电阻
juventus9554 发表于 2020-11-17 22:41 | 显示全部楼层
看前端信号的布线距离是多少,有5cm以上就应该考虑匹配电阻
yinxiangh 发表于 2020-11-17 22:46 | 显示全部楼层
这个不用加电阻的。
你这个用的什么信号?
电阻匹配是很重要的
morrisk 发表于 2020-11-17 22:54 | 显示全部楼层
这个根据信号传递的距离远近的适当添加的
lium 发表于 2020-11-17 23:00 | 显示全部楼层
一般情况下,芯片内的上下拉电阻的就可以满足了。
yufe 发表于 2020-11-17 23:03 | 显示全部楼层
一般的不用加都是可以的,,IO扣内部有上下拉电阻的。。
wangzsa 发表于 2020-11-17 23:07 | 显示全部楼层
这个根据实际的设计需要的
gongche 发表于 2020-11-17 23:13 | 显示全部楼层
提高输出管脚的带载能力。
tian111 发表于 2020-11-17 23:16 | 显示全部楼层
上拉电阻可以是3.3k、4.7k、5.1k、10k都可以
chuxh 发表于 2020-11-17 23:19 | 显示全部楼层
没有使用过,不知道怎么样
supernan 发表于 2020-11-17 23:22 | 显示全部楼层
提高电路稳定性,避免引起误动作。
kangzj 发表于 2020-11-17 23:25 | 显示全部楼层
必需使用上拉电阻或下拉电阻
tian111 发表于 2020-11-17 23:31 | 显示全部楼层
为甚分频呢?其他的晶振不可以吗?
chenho 发表于 2020-11-17 23:35 | 显示全部楼层
个人认为 不接夜没有关系
pengf 发表于 2020-11-17 23:39 | 显示全部楼层
貌似应该叫匹配电阻
chenjunt 发表于 2020-11-17 23:43 | 显示全部楼层
不仅要加电阻  布线也应该很讲究的
