休眠后,无法再编程了
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-11-18 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC32mm0064GPM028
renyaq 发表于 2020-11-18 20:20 | 显示全部楼层
进入RAM留存模式休眠后?
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-11-18 20:24 | 显示全部楼层
是的
hanwe 发表于 2020-11-18 20:31 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-11-18 20:34 | 显示全部楼层
使用的是PICKIT3烧写器
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-11-18 20:38 | 显示全部楼层
提示如下:
擦除中...
擦除器件失败
The MPLAB PICkit 3缺少存储器对象。
目标移除
wangpe 发表于 2020-11-18 20:42 | 显示全部楼层
没遇过这个情况,是不是写保护了,然后就废了。
supernan 发表于 2020-11-18 20:46 | 显示全部楼层
不清楚,是不是就这样的。
llia 发表于 2020-11-18 20:53 | 显示全部楼层
上电重启呢?
xxmmi 发表于 2020-11-18 20:55 | 显示全部楼层
断电上电试试看。
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-11-18 21:00 | 显示全部楼层
早就试过很多遍了,还是不行
bqyj 发表于 2020-11-18 21:03 | 显示全部楼层
stm32如果出现这种情况,可以设定好jlink选项,然后按下复位键,开始下载,jlink刚刚有响应的时候,松开复位键就可以了。
chenho 发表于 2020-11-18 21:07 | 显示全部楼层
pic32mm做了类似的尝试不行。
dingy 发表于 2020-11-18 21:11 | 显示全部楼层
PIC32一直说支持JTAG,一直也没见MICROCHIP退出JTAG仿真器,
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-11-18 21:17 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
真爱吴迪迪 发表于 2020-11-19 09:03 | 显示全部楼层
一直使用microchip的单片机,唯一的缺点就是仿真器的问题。
1399866558 发表于 2020-11-20 10:57 来自手机 | 显示全部楼层
一个几十块钱的Mplab snap就可以搞定几乎所有microchip的mcu和mpu。遇上搞活动,价格更低。
只能帮你到这里了。
GYGD 发表于 2020-11-23 15:43 | 显示全部楼层
复位设置是不是片内复位
