[技术求助] 谁能提供ADS1218 DEMO 源代码
 楼主| jlyuan 发表于 2020-11-18 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
dengdc 发表于 2020-11-18 22:18 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| jlyuan 发表于 2020-11-18 22:21 | 显示全部楼层
无法 正常切换测量通道,命令复位后可以设定一次,之后就没成功切换过一次...
jiahy 发表于 2020-11-18 22:24 | 显示全部楼层
通道切换通过配置MUX(01H)寄存器来实现。
lizye 发表于 2020-11-18 22:27 | 显示全部楼层
是否通过寄存器,而不是RAM或者Flash?
shimx 发表于 2020-11-18 22:33 | 显示全部楼层
软件复位、软件触发,硬件片选、采样结束标志。
jiaxw 发表于 2020-11-18 22:36 | 显示全部楼层
推荐个流程:软RESET --- 延时1.5mSec --- 设置全部需修改寄存器 --- 延时20uSec --- 进入主循环
 楼主| jlyuan 发表于 2020-11-18 22:40 | 显示全部楼层
多谢楼上,我仔细想想
jiaxw 发表于 2020-11-18 22:43 | 显示全部楼层
呵呵,客气,我之前做过这方面的
spark周 发表于 2020-11-18 22:46 | 显示全部楼层
我给你找下主循环的流程
 楼主| jlyuan 发表于 2020-11-18 22:52 | 显示全部楼层
万分感谢
午夜粪车 发表于 2020-11-18 22:55 | 显示全部楼层
片选 --- 设置采样通道 --- 延时20uSec --- 设置读取一次采样值 --- 等待采样完成标志,空采空读一次 --- 延时20uSec --- 设置读取一次采样值 --- 延时20uSec --- 关闭片选 --- 等待采样完成标志 --- 片选 --- 延时20uSec --- 设置读取采样值 --- 延时20uSec --- 读取本次 24Bit 采样值 --- 关闭片选 --- 重复主循环过程或各位其他要求流程。
zhaoxqi 发表于 2020-11-18 22:58 | 显示全部楼层
这个很有用滴
wyjie 发表于 2020-11-18 23:02 | 显示全部楼层
官网提供了一个数据处理软件, 看看里面有没有包含你想要的内容
http://www.ti.com/cn/lit/zip/slac087
dengdc 发表于 2020-11-18 23:10 | 显示全部楼层
官网有何msp430通讯的demo,可以移植看看。
jiahy 发表于 2020-11-18 23:14 | 显示全部楼层
官方提供了一个针对 Code Composer Studio 的 DCPFREETOOL 软件插件,应该是配置工具吧。
shimx 发表于 2020-11-18 23:17 | 显示全部楼层
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/sbau068/sbau068.pdf
ADS1218-EVM可以找找这个板子的例程,官方的开发板。
langgq 发表于 2020-11-18 23:20 | 显示全部楼层
正常配置寄存器的值应该就可以了啊
 楼主| jlyuan 发表于 2020-11-18 23:24 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
