[RISC-V MCU 应用开发] 【RISC-V MCU CH32V103测评】初次使用RISC-V和MRS
 楼主| qiangtech 发表于 2020-11-19 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
早上收到了CH32V103的开发板,第一次使用这种RISC-V的芯片。
很多朋友都说了IDE的安装,官方也有教程,就不多说了,很容易的就安装上了。新建了个工程,先走一下流程。
新建的工程里面已经把一些基本的设置全做好了,可以直接编译通过的。这个要赞一下MRS。
编译的时候花费的时间比较长,基本的空的工程编译了8秒多,全编译要10秒多,应该还能优化一下。
功能也是执行正常的。
进入DEBUG介面,可以直接查看变量和寄存器等,很方便调试的。就是转到DEBUG介面的时间也比较长。
进入DEBUG介面后,会停在startup文件中。一般我喜欢直接到MAIN的,
找到这个地方,把它改为MAIN,然后在DEBUG介面中,把原来的断点取消掉,再进入DEBUG就停在MAIN上了。
暂时就先写这些,后面再做成详细点的应用测试。
