AM5728评估板硬件测评2:文件传送测试
 楼主| Tronlong小分队 发表于 2020-11-21 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
上节,我们说了AM5728如何进行系统启动测试。
本章节,今天小编继续以创龙科技的TL5728-EasyEVM评估板为例为大家详细讲解一款基于TI Sitara系列AM5728双核ARMCortex-A15 + 浮点双核DSP C66x处理器设计的高端异构多核SoC评估板如何进行:文件传送测试
l  PC机和评估板之间传送文件的常见方式如下:
(1)       通过Linux系统启动卡、U盘等存储介质方式拷贝。
(2)       通过NFS、TFTP、OpenSSH等网络方式拷贝。
l  通过Linux系统启动卡
将配套的系统启动卡插到PC机,然后把需要拷贝到评估板的文件复制到系统启动卡的BOOT分区,如下所示。
将系统启动卡插到评估板,启动系统并执行如下命令查看分区信息。系统启动卡的BOOT分区挂载在评估板文件系统"/run/media/mmcblk0p1"目录下。
Target#          df
Target#          ls /run/media/mmcblk0p1
l  通过OpenSSH
OpenSSH是SSH(Secure SHell)协议的免费开源实现。SSH协议族可用来进行远程控制,或在计算机之间传送文件,评估板文件系统默认已支持SSH库。
在Ubuntu中执行如下命令,查询是否已安装OpenSSH。
Host# ssh -v
可看到系统已自带OpenSSH。如未安装,请先自行正确安装OpenSSH。
将评估板RGMII0 ETH网口通过网线连接到路由器。在评估板上执行如下命令可自动获取到IP,如下所示。"-i"用于指定网卡,eth0为网卡名字,请根据实际情况修改。
Target#          udhcpc -i eth0
执行如下命令可查询IP地址。本次查询到的IP地址是192.168.1.229。
Target#          ifconfig
(1)  使用OpenSSH从PC机传送文件到评估板
执行如下命令在Ubuntu中新建文件test1,并使用OpenSSH命令将test1文件拷贝到评估板文件系统根目录。
Host# touch test1           //新建文件
Host# scp test1 root@192.168.1.229:/
如出现提示"Are you sure you want tocontinue connecting (yes/no)?",请输入:yes。
在评估板上执行如下命令可看到从PC机拷贝过来的文件,如下所示。
Target#          ls /
图 9
(2)  使用OpenSSH从评估板传送文件到PC机
执行如下命令在评估板文件系统根目录新建一个测试文件test2。
Target#          cd /
Target#          touch test2           //新建文件
图 10
在Ubuntu上执行如下OpenSSH命令将评估板测试文件test2拷贝到PC机" /home/tronlong/test/"目录下。如果传输的是文件夹,请在scp后面添加参数"-r"。
Host# sudo scproot@192.168.1.229:/test2 /home/tronlong/test/
Host# ls /home/tronlong/test/
(3)  使用OpenSSH登录到评估板文件系统
在Ubuntu执行如下命令可通过OpenSSH登录评估板文件系统。
Host# sudo ssh root@192.168.1.229
如需退出登陆,请执行exit或者**ut命令。
l  技术服务
(1)协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
(2)协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
(3)协助产品故障判定;
(4)协助正确编译与运行所提供的源代码;
(5)协助进行产品二次开发;
(6)提供长期的售后服务。
(7)现为感谢广大DSP、ARM、FPGA嵌入式开发者的支持,创龙科技年终回馈新老用户
(8)现DSP、ARM、FPGA评估板,拓展模块,仿真器(XDS560V2、XDS200、XDS100V2等)全场第二件5折;还有好礼相送!
(9)时间11月11日-12月31日,tronlong taobao 可了解一下!
下一章节,小编继续为大家分享:如何进行LED测试和按键测试?
