[RISC-V MCU 应用开发] 【RISC-V MCU CH32V103测评】+ 开发环境搭建及点灯
 楼主| WoodData 发表于 2020-11-23 00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    CH32V103采用的是RISC-V内核,与以往ARM内核开发环境不同,这个是用的官方推荐的MounRiver Studio开发环境, 到MounRiver Studio 官网下载最新版MounRiver StudioV1.3。安装过程很简单,不多说了。完成安装后,插入WCH-Link驱动自动安装完成,整个过程很顺利。 5.jpg    下面将WCH-Link与开发板的下载调试接口以及串口连接,新建工程点灯测试一下。板上2个LED灯我选择在PA0和PA1端口。
下面打开MounRiver Studio新建个一个工程。在参考例子中的GPIO例子,初始化LED的2个端口,主循环加上LED闪烁。
编译,下载,很顺畅的实现了LED点灯,闪烁。如下图。
整体来说一切过程很顺利,没有出现什么问题,下一步准备测试一下各个外设的应用。
caizhiwei 发表于 2020-11-25 21:40 | 显示全部楼层
原理图在哪里下载?
