[技术讨论] FPGA的高速PCB的板厚必须是标准板厚吗?
 楼主| tc9148 发表于 2020-11-28 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计了一个高速PCB,12层板,层叠设计时,调整了PP厚度和CORE厚度,最后发现总厚度不是标准的1.6mm,也不是2.0mm,是1.8mm,这个PCB厂家有意见没有?难道必须满足标准板厚吗?--1.6mm,2.0mm,2.4mm,3mm。这几个。
标准板厚对厂家有什么特殊含义吗?
awei0822 发表于 2020-11-28 20:41 | 显示全部楼层
多层板,想做多厚就做多厚,没有标准
 楼主| tc9148 发表于 2020-11-28 23:20 | 显示全部楼层
补充,PP和CORE是用标准型号板材设计的。
chunyang 发表于 2020-11-30 13:50 | 显示全部楼层
堆叠式多层板无所谓,只是可能会影响某些工艺器具的使用,具体问问PCB厂就是。
戊戌变法 发表于 2020-11-30 14:07 | 显示全部楼层
只要 钱到位就行
ar_dong 发表于 2020-12-17 09:42 | 显示全部楼层
叠层厚度让厂家帮你设计,自己设计叠层大多数厂家做不了,你要打材料厂家不一定有
caoenq 发表于 2020-12-17 14:52 | 显示全部楼层
这几个厚度规格相对便宜一些。
