[技术讨论] SDRAM最快能跑多快
 楼主| xiaofei558008 发表于 2020-12-2 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同厂家的SDRAM速度还是有差别的,比如美光的MT48LC4M32B2会比 华邦的 W9825G6KH 快一些, 那么
SDRAM最快能跑多快呢??
xyz549040622 发表于 2020-12-2 20:14 | 显示全部楼层
想起前些日子,美光在21ic打的广告,都出DDR5了,那速度是相当的快了。
zlf1208 发表于 2020-12-2 20:17 | 显示全部楼层
为什么要问这个问题呢?不管是那家供应商的,SDRAM的速度有几个等级,datasheet指定跑多块就能够跑多快,如果速度不够,那么选速度快的,如果还不够快,那就要选DDR芯片了。超频的话,不同的环境温度,速度会不同,每一批也可能都有差异,你自己想办法验证吧,不验证你敢用?
