[技术讨论] 能把退耦电容挪到这吗?
 楼主| 新下级学 发表于 2020-12-5 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片原来要求加个退耦电容,见下图蓝圈:
但我想改成下面这样:
就是说:我想用外面的 S9013 当电源开关,同时我又怕断电后电容仍然给芯片供电延长它的工作时间,所以用 9013 在中间隔开。
请问行吗,谢谢!
tyw 发表于 2020-12-5 15:26 | 显示全部楼层
Siderlee 发表于 2020-12-5 16:40 来自手机 | 显示全部楼层
不行✋
 楼主| 新下级学 发表于 2020-12-5 17:27 | 显示全部楼层
谢谢,但什么叫“直流通路”?经过 9013 的 PN 结,就不算直流通路了吗?
直流通路就是直流电可以通过的回路。  发表于 2020-12-7 14:25
tyw
晕  发表于 2020-12-5 17:42
tyw 发表于 2020-12-5 17:45 | 显示全部楼层
tom_xu 发表于 2020-12-7 10:15 | 显示全部楼层
S9013 C极接到芯片的地脚干什么?
jjjyufan 发表于 2020-12-7 10:52 | 显示全部楼层
按键拿掉,9013  C 接触发 上面的上拉需要的 E接地 B接控制
jjjyufan 发表于 2020-12-7 10:54 | 显示全部楼层
你应该只是要做触发控制吧
而不是控制整个模块的供电,模块静态电流已经很低了 没必要控制电源的
