楼主使用的是GD32F407VET6,使用的是ADC0和ADC1,规则通道,采样时间为28个时间周期,转换时间为12个时间周期,得到一次有效值的时间为40个时间周期,采样时钟为21MHz. 触发方式为软件触发,触发使能必须放在ADC使能之后。
具体配置如下:
- uint16_t ADC_ConVal[MAX_LEN * (ADC1_CHN + ADC2_CHN)] = {0}; // ADC存储数据
- * <span id="kM0.7277194872799304">[url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url] </span> ADC初始化 采集上下行数据
- * @param None
- * @retval None
- void Adc_Init(void)
- /*=============================配置ADC对应的GPIO=============================*/
- rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA); // 初始化GPIOA时钟
- gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_ANALOG, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3); // PA0,PA1,PA2,PA3
- /*=============================时钟使能=============================*/
- rcu_periph_clock_enable(RCU_DMA1); // 使能DMA1时钟
- rcu_periph_clock_enable(RCU_ADC0); // 使能ADC0时钟
- rcu_periph_clock_enable(RCU_ADC1); // 使能ADC1时钟
- adc_clock_config(ADC_ADCCK_PCLK2_DIV4); // 配置ADC时钟 4分频 21MHz
- /*=============================配置ADC对应的DMA=============================*/
- dma_single_data_parameter_struct dma_single_data_parameter;
- dma_deinit(DMA1, DMA_CH0); // 复位DMA1通道0
- dma_single_data_parameter.periph_addr = (uint32_t)(&ADC_SYNCDATA); // ADC_SYNCDATA寄存器的地址
- dma_single_data_parameter.periph_inc = DMA_PERIPH_INCREASE_DISABLE; // 外设地址是否为增量模式
- dma_single_data_parameter.memory0_addr = (uint32_t)(ADC_ConVal); // 存储数据的地址
- dma_single_data_parameter.memory_inc = DMA_MEMORY_INCREASE_ENABLE; // 存储器地址是否为增量模式
- dma_single_data_parameter.periph_memory_width = DMA_PERIPH_WIDTH_16BIT; // 半字
- dma_single_data_parameter.circular_mode = DMA_CIRCULAR_MODE_ENABLE; // 循环模式
- dma_single_data_parameter.direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY; // 外设到存储器
- dma_single_data_parameter.number = MAX_LEN * (ADC1_CHN + ADC2_CHN); // DMA缓存大小
- dma_single_data_parameter.priority = DMA_PRIORITY_HIGH; // DMA优先级,高优先级
- dma_single_data_mode_init(DMA1, DMA_CH0, &dma_single_data_parameter); // 初始化
- dma_channel_enable(DMA1, DMA_CH0); // 使能DMA通道
- adc_deinit(); // 复位ADC
- /*=============================配置ADC=============================*/
- adc_channel_length_config(ADC0, ADC_REGULAR_CHANNEL, 2); // 通道数2
- adc_channel_length_config(ADC1, ADC_REGULAR_CHANNEL, 2); // 通道数2
- adc_regular_channel_config(ADC0, 0, ADC_CHANNEL_0, ADC_SAMPLETIME_28);
- adc_regular_channel_config(ADC0, 1, ADC_CHANNEL_1, ADC_SAMPLETIME_28);
- adc_regular_channel_config(ADC1, 0, ADC_CHANNEL_2, ADC_SAMPLETIME_28);
- adc_regular_channel_config(ADC1, 1, ADC_CHANNEL_3, ADC_SAMPLETIME_28);
- adc_data_alignment_config(ADC0, ADC_DATAALIGN_RIGHT); // 右对齐
- adc_data_alignment_config(ADC1, ADC_DATAALIGN_RIGHT); // 右对齐
- adc_sync_mode_config(ADC_DAUL_REGULAL_PARALLEL);
- adc_sync_dma_config(ADC_SYNC_DMA_MODE0);
- adc_sync_dma_request_after_last_enable();
- adc_special_function_config(ADC0, ADC_SCAN_MODE, ENABLE); // 扫描模式
- adc_special_function_config(ADC1, ADC_SCAN_MODE, ENABLE); // 扫描模式
- adc_special_function_config(ADC0, ADC_CONTINUOUS_MODE, ENABLE); // 连续模式
- adc_special_function_config(ADC1, ADC_CONTINUOUS_MODE, ENABLE); // 连续模式
- adc_enable(ADC0);
- delay_1ms(1);
- adc_calibration_enable(ADC0);
- adc_enable(ADC1);
- delay_1ms(1);
- adc_calibration_enable(ADC1);
- <font color="#ff0000"> adc_software_trigger_enable(ADC0, ADC_REGULAR_CHANNEL);
- adc_software_trigger_enable(ADC1, ADC_REGULAR_CHANNEL);</font>
