本文主要演示AT32F403A I2S使用DMA半传输及传输完成中断的组合使用来实现DMA双缓冲存储接收数据的方法。
支持型号列表:
AT32F403Axx
主要使用外设列表:
I2S & DMA
1 快速使用方法
1.1 硬件资源
1) AT-START-F403A V1.0开发板
2) SPI2:PB12,PB13,PB15;SPI3:PA15, PB3,PB5
图1. AT-START-F403A V1.0开发板
1.2 软件资源
1) SourceCode
? SPI_DMA_Use_HTandTC 源程序
注: project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考AT32F4xx_StdPeriph_Lib_V1.x.x\Project\xxx\Templates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil 4/5)进行简单修改即可。
1.3 示例使用
1) 打开 SPI_DMA_Use_HTandTC 源程序,编译后下载到实验板
2) 连线方式
PB12 < ---- > PA15
PB13 < ---- > PB3
PB15 < ---- > PB5
图2. Keil 工程选择
3) 通信成功且数据无误,LED2会点亮。
说明:本文只提供一种方法参考,可能切合某些实际应用的话(比如允许更改DMA目的地址等),还有更加合理的方法,所以需要具体问题具体讨论。
