[AT32F403/403A] AT32F403A替换GD32晶振问题
 楼主| fyp5593 发表于 2020-12-9 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我之前用的是GD的芯片,现在换雅特力的,同一块的板子,GD32没问题,把AT32F403A换上去,晶振就不起振了,换了好几个容量的电容也不行,请问他们对晶振的电路要求有什么差别吗?8M 20pf 的晶振
发呆二极管 发表于 2020-12-10 03:43 | 显示全部楼层
确定是不起振吗?不会是虚焊、或者代码配置问题吗?AT32F403A用5~25pf的电容是没问题的。建议把GD的型号也说一下。
liangshuang95 发表于 2020-12-10 07:35 来自手机 | 显示全部楼层
引脚是不是完全兼容的啊?
muyichuan2012 发表于 2020-12-10 09:02 | 显示全部楼层
晶振要求没有区别的,8M 20pf 的晶振,那么就选20pf电容。
另外,请问在AT32上测试的是GD的程序还是AT32的程序?  AT32的程序虽兼容ST,但并代表兼容GD32的程序。
麻花油条 发表于 2020-12-10 09:53 | 显示全部楼层
引脚兼容吗
muyichuan2012 发表于 2020-12-10 11:09 | 显示全部楼层
引脚是兼容的,详情请对照datasheet.
 楼主| fyp5593 发表于 2020-12-10 19:37 | 显示全部楼层
确定是不起振吗?不会是虚焊、或者代码配置问题吗?AT32F403A用5~25pf的电容是没问题的。建议把GD的型号也 ...
可以用了 我以为新芯片焊上去就能振,刷了一个以前写的程序,可以用了,
 楼主| fyp5593 发表于 2020-12-10 19:38 | 显示全部楼层
另外,请问在AT32上测试的是GD的程序还是AT32的 ...
可以了 我写了个之前的程序进去 没问题了,学艺不精,卡了好几天
名字是啥样 发表于 2020-12-12 17:02 | 显示全部楼层
仔细看看原理图,看看是不是有什么出入。
tom_xu 发表于 2020-12-14 16:26 | 显示全部楼层
STM32主晶振随便怎么玩都能起振。
muyichuan2012 发表于 2020-12-14 18:27 | 显示全部楼层
STM32主晶振随便怎么玩都能起振。
这里区别还是有的哈,毕竟ST并没有PLL到240MHz。
数据采集存储 发表于 2020-12-15 15:19 | 显示全部楼层
这个芯片有没有直接替换C8T6的?
muyichuan2012 发表于 2020-12-15 15:47 | 显示全部楼层
这个芯片有没有直接替换C8T6的?
具体型号是指?
z200919 发表于 2020-12-15 17:11 | 显示全部楼层
这个芯片有没有直接替换C8T6的?
具体替换型号是什么呢
数据采集存储 发表于 2020-12-15 17:41 | 显示全部楼层
这个引脚兼容吗?
自己的灌饼 发表于 2020-12-17 08:55 | 显示全部楼层
我感觉是原理图的问题。
