[STM32L1] STM32L151C6T6最小系统,没有任何外设,进入stop模式还有300uA电流
 楼主| xc516750565 发表于 2020-12-11 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神帮忙看一下,最近在做一个低功耗的项目,用的STM32L151C6T6A单片机,目前把所有外设全部拆除,只保留最小系统和一个稳压LDO,LDO是ADP151-3.3(电流消耗不到15uA),进入stop模式还有300uA电流,程序中把引脚已经全部处理了,有点黔驴技穷了,实在不知道到底是哪里有问题,电流一直降不下来,大神帮忙看看
附最小系统图:
引脚处理方式:
int main(void)
delay_init(32);
RTC_Config();
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_All;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
while(1)
    To_Enter_Stop();
 楼主| xc516750565 发表于 2020-12-11 10:28 | 显示全部楼层
香水城 发表于 2020-12-11 12:45 | 显示全部楼层
确认下LDO的功耗 别误会了。
另外,如果有外部时钟脚的话 也处理下。
 楼主| xc516750565 发表于 2020-12-11 13:43 | 显示全部楼层
确认下LDO的功耗 别误会了。
另外,如果有外部时钟脚的话 也处理下。
已经确认过LDO的功耗了,拆掉后飞线3.3V给单片机供电,测试电流还是300uA左右,可以排除是LDO的问题,有个外部8M晶振,RTC用的是内部低速时钟LSI,外部时钟引脚处理过后测试结果不变,还是300uA电流
 楼主| xc516750565 发表于 2020-12-13 16:06 | 显示全部楼层
有做过低功耗方面的大神吗?
caoenq 发表于 2020-12-14 08:39 | 显示全部楼层
有做过低功耗方面的大神吗?
L151的口碑还是不错的,你就慢慢跟他处,处不好你自己找原因。
hjl2832 发表于 2020-12-14 08:47 | 显示全部楼层
GPIO操作要先打开GPIO时钟才有效,我用过151做低功耗STOP模式,整板10uA不到,把没用到的外设时钟全关掉吧,特别是ADC。
 楼主| xc516750565 发表于 2020-12-17 23:18 | 显示全部楼层
我已经改用了standby模式,功耗降到了4.1uA,放弃stop了
zljiu 发表于 2021-1-7 14:44 | 显示全部楼层
相应的io口也需要设置
coshi 发表于 2021-1-7 14:45 | 显示全部楼层
看代码 处理的没问题
aoyi 发表于 2021-1-7 14:46 | 显示全部楼层
请问如何能测得每个引脚的电流呢
drer 发表于 2021-1-7 14:47 | 显示全部楼层
时钟引脚也需要处理一下
gwsan 发表于 2021-1-7 14:48 | 显示全部楼层
你的系统已经很小了啊   会不会是芯片本身的问题
