速达软件问题集总结
 楼主| huaxiatan 发表于 2009-4-6 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1关于速达软件的字体问题。<br />不知道为什么,重装了系统后再装速达软件,里面的字体全部变大了。有知道的告诉下啊。<br />问题补充:那里已经是最小了.单纯只是速达软件里的字体变大了,哪的都没大.<br /><br /><br /><br />请调整分辨率&nbsp;<br />右键桌面属性-设置&nbsp;<br />你重装过系统以后是否重新安装了速达软件??&nbsp;<br />如果没,请删除速达的安装目录重新安装速达软件。直接删除就可以,因为重装系统后注册表清空了,就不会有卸载了。&nbsp;<br />删除前请保留backup和data文件夹,以便数据恢复&nbsp;<br /><br />2请问用速达软件做帐做完数据初始化后备份的文件怎么会打不开?急急急!!!<br /><br />备份时是放在哪个盘好些?<br /><br /><br />标题问题如楼上所说&nbsp;备份文件是不能直接打开的,需要用速达的,备份/恢复功能,新3G版本的备份恢复功能放在了服务器管理器里面。&nbsp;<br />备份只要不放到C盘就行,因为C盘是系统盘,重装后C盘的东西都没了,所以只要备份在别的任意盘中<br /><br /><br />3请问启用速达软件做帐时即做初始化数据时试算平衡数是否要跟08年12月底的数一致后才可以建帐?急急!<br />初始化数据表中的固定资产是输原值还是净值?<br /><br /><br />&nbsp;<br />1.数据当然需要同上年的一致目的同你的手工帐能够一致&nbsp;<br />2.初始化数据中的固定资产你看清楚软件上面的文字,一般的财务软件会要求你写入原值,净值,你看清楚&nbsp;<br />3.同时做个备份,这样你可以大胆的操作软件,即使你的原值,净值错了还可以恢复&nbsp;<br /><br />4.09年一月份手工帐继续做,月底跟软件核对后2月可以放弃手工&nbsp;<br /><br /><br /><br />4速达软件&nbsp;打印问题<br /><br />步骤是什么?<br /><br /><br />1、先设置需要打印的纸张的大小&nbsp;<br />步骤:开始——设置——控制面板——双击&quot;打印机和传真机&quot;——打开连接在电脑上的打印机——文件——服务器属性——所有格式(选择要打印的纸张的大小),记住这个纸张尺寸对应的表格名&nbsp;<br />如果“所有格式”里没有对应的纸型,想设置新的纸型的步骤:从上面“服务器属性”——创建新格式——设置纸的宽度和高度——设置一个表格名&nbsp;<br />这样就设置好电脑的纸型了&nbsp;<br />2、打开速达——选择打印的单据——标准模板——右侧的小三角——编辑——打印样式右边的三角——设计打印样式——修改——确定——文件——打印设置——纸张大小——选择1、中设置的表格名——确定&nbsp;<br />3、设置页边距&nbsp;<br />接着第2部,文件——报表属性设置——&nbsp;<br /><br /><br />5速达软件中的进销存期间怎么改动?<br /><br />因为是八月建立的帐户,&nbsp;现在九月的账老显示期间是八月,&nbsp;有什么影响,如何改动。<br /><br /><br />首先你要做期末结账,结过账之后进销存期间自然就会显示9月份了。如果你是进销存财务一体化的话,进销存结账之后别忘记把财务也要结账。<br /><br /><br />6速达软件多用户,主机怎么安装,怎么配置文件.<br /><br />速达多用户安装问题,服务器装主机,怎么确保客户端的机子能连上主机数据.<br />问题补充:3G财务pro,是安装软件问题,局域网的3用户,主机如何配子,让客户端能数据共享.<br /><br /><br />主机,先安装MSDE数据库,再安装服务器,最后安装客户端。&nbsp;<br />客户端,就只要安装MSDE数据库,和本地客户端。&nbsp;<br />安装完,软件一打开,有个连接数据库,填下主机IP地址,即可.&nbsp;<br /> 相关链接:<a href='http://www.zzsuda.com'>http://www.zzsuda.com</a>
