[DCDC] 9V可调节电源
 楼主| tianxiongweitxw 发表于 2020-12-15 12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个应用,调节马达的速度,需要在3--9V之间调节电压,以前用的LM317,但发热厉害,有没有一个PWM芯片可以解决,麻烦推荐一下。
LcwSwust 发表于 2020-12-15 13:19 | 显示全部楼层
单片机或NE555产生PWM,驱动MOS管驱动电机,电机并联续流二极管,即可。
tianxj01 发表于 2020-12-15 14:54 | 显示全部楼层
直接电机调速,一个555,占空比调整的类型,直接驱动一个MOS,就是一个很好的PWM调速器了。
独立的PWM类型的DC-DC芯片,一般很难做直接的开环PWM控制。
当然,功率小的,你可以找一款调整范围大点的DC-DC芯片,直接做一个固定输入,可变输出的DCDC电源来驱动,线路实现稍微复杂点,但好在功率合适时候,单芯片完成,体积还是比较合理的。
 楼主| tianxiongweitxw 发表于 2020-12-15 15:55 | 显示全部楼层
马达是小马达,电流不超过1a
