[RISC-V MCU 应用开发] 三十、CH32V103应用教程——ADC(多通道DMA读取方式)
 楼主| RISCVLAR 发表于 2020-12-22 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
DMA, ADC, ni, pi, IO
本章主要在上一章第二十九章ADC单通道DMA读取方式的基础上进行ADC多通道DMA读取方式的应用。
1、ADC简介及相关函数介绍
关于ADC DMA功能,前面章节已做过介绍,在此不再赘述。本章主要进行ADC多通道DMA读取方式应用,ADC多个通道的转换结果数据使用DMA方式传输至指定的存储区,更加高效方便。
关于ADC具体信息,可参考CH32V103应用手册.关于ADC库函数,在第十章节已进行过介绍,在此不再赘述。
2、硬件设计
本章教程通过ADC1通道1~5读取开发板3.3V引脚和GND引脚ADC值,并通过串口调试助手打印显示出来。其中ADC1通道1~5对应PA1~5引脚,在进行使用测试时只需用杜邦线将PA1~5引脚与3.3V 引脚和GND引脚一一连接即可。
3软件设计
本章主要进行ADC多通道DMA读取方式的应用,DMA的数据传输方式为外设到存储器,本章教程在ADC单通道DMA读取方式基础上进行,可参考前面相关章节。ADC多通道DMA读取方式应用程序具体如下:
adc.h文件
  1. #ifndef __ADC_H
  2. #define __ADC_H
  3. #include "ch32v10x_conf.h"
  4. #define  length  5
  5. void adc_Init(void);
  6. void DMA_Tx_Init(void);
  7. void ADC_DMA_CONF(void);
  8. #endif
adc.h文件主要进行宏定义和函数的声明;
adc.c文件
  1. #include "adc.h"
  2. u16 ADC_ConvertedValue[length]={0,0,0};
  3. //ADC对应GPIO初始化配置以及ADC初始化配置
  4. void adc_Init(void)
  5. {
  6.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  7.     ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
  8.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA |RCC_APB2Periph_ADC1 , ENABLE ); //使能GPIOA时钟和ADC
  9.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5; //PA1~5对应ADC通道1~5
  10.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; //GPIO模式为模拟输入
  11.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  12.     ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;  //配置ADC为独立模式
  13.     ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;        //多通道模式下开启扫描模式
  14.     ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;  //设置开启连续转换模式
  15.     ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; //设置转换不是由外部触发启动,软件触发启动
  16.     ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //设置ADC数据右对齐
  17.     ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = length;           //规则转换的ADC通道的数目
  18.     ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);                    //根据ADC_InitStructure中指定的参数初始化ADC1寄存器
  19.     RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6); //设置ADC时钟分频为6分频
  20.     ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);      //使能ADC1
  21.     ADC_ResetCalibration(ADC1); //重置ADC1校准寄存器。
  22.     while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); //等待复位校准结束
  23.     ADC_StartCalibration(ADC1); //开启AD校准
  24.     while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));      //等待校准结束
  25. }
  26. //ADC DMA模式配置
  27. void DMA_Tx_Init( void )
  28. {
  29.     DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
  30.     RCC_AHBPeriphClockCmd( RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE ); //使能开启DMA时钟
  31.     DMA_DeInit(DMA1_Channel1); //复位DMA控制器
  32.     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)&ADC1->RDATAR;  //配置外设地址为ADC数据寄存器地址
  33.     DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)ADC_ConvertedValue; //配置存储器地址为读取ADC值地址
  34.     DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;              //配置数据源为外设,即DMA传输方式为外设到存储器
  35.     DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = length;                      //设置DMA数据缓冲区大小,此处设置为length
  36.     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//设置DMA外设递增模式关闭
  37.     DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;         //设置DMA存储器递增模式开启
  38.     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; //设置外设数据大小为半字,即两个字节
  39.     DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;         //设置存储器数据大小为半字,即两个字节
  40.     DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;     //设置DMA模式为循环传输模式
  41.     DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; //设置DMA传输通道优先级为高,当使用一 DMA通道时,优先级设置不影响
  42.     DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;        //因为此DMA传输方式为外设到存储器,因此禁用存储器到存储器传输方式
  43.     DMA_Init( DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure );      //初始化DMA
  44.     DMA_Cmd(DMA1_Channel1 , ENABLE);  //使能DMA
  45. }
  46. void ADC_DMA_CONF(void)
  47. {
  48.     adc_Init();
  49.     DMA_Tx_Init();
  50.     // 配置 ADC 通道转换顺序为1,第一个转换,采样时间为55.5个时钟周期
  51.     ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  52.     ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_2, 2, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  53.     ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_3, 3, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  54.     ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_4, 4, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  55.     ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_5, 5, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  56.     // 使能ADC DMA 请求
  57.     ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
  58.     // 由于没有采用外部触发,所以使用软件触发ADC转换
  59.     ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
  60. }
adc.c文件内容与上一章类似,只是在某些配置上进行了一些修改,具体如下:
关于GPIO引脚配置,因为多通道,因此需要对多个引脚进行配置,具体如下:
  1. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5; //PA1~5对应ADC通道1~5
  2. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; //GPIO模式为模拟输入
  3. GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
关于ADC初始化配置,由于多通道,需要开启扫描模式,具体如下:
  1. ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;        //多通道模式下开启扫描模式
ADC转换通道的数目,改为相应数目:
  1. ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = length;           //规则转换的ADC通道的数目
关于DMA初始化配置,因为多通道,需将DMA数据缓冲区大小作修改,具体修改如下:
  1. DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = length;                      //设置DMA数据缓冲区大小,此处设置为length
此外,需要开启DMA存储器递增模式:
  1. DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;         //设置DMA存储器递增模式开启
关于ADC_DMA_CONF配置函数,因为多个通道,因此需要对其采样周期进行一一配置,具体如下:
  1.     // 配置 ADC 通道转换顺序为1,第一个转换,采样时间为55.5个时钟周期
  2.     ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  3.     ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_2, 2, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  4.     ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_3, 3, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  5.     ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_4, 4, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  6.     ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_5, 5, ADC_SampleTime_55Cycles5);
main.c文件
  1. int main(void)
  3.     Delay_Init();
  4.         USART_Printf_Init(115200);
  5.     ADC_DMA_CONF();
  6.         printf("SystemClk:%d\r\n",SystemCoreClock);
  7.     printf("\r\n ADC多通道DMA读取测试 \r\n");
  8.     while (1)
  9.     {
  10.         printf("\r\n The current ADCH1 value = %d \r\n", ADC_ConvertedValue[0]);
  11.         printf("\r\n The current ADCH2 value = %d \r\n", ADC_ConvertedValue[1]);
  12.         printf("\r\n The current ADCH3 value = %d \r\n", ADC_ConvertedValue[2]);
  13.         printf("\r\n The current ADCH4 value = %d \r\n", ADC_ConvertedValue[3]);
  14.         printf("\r\n The current ADCH5 value = %d \r\n", ADC_ConvertedValue[4]);
  15.         Delay_Ms(500);
  16.     }
  17. }
main.c文件主要进行函数初始化和ADC值打印输出。
4下载验证
将编译好的程序下载到开发板并复位,使用杜邦线将PA1-5引脚与3.3V引脚和GND引脚连接起来,其中,PA1-3接GND引脚,PA4-5接3.3V引脚,串口显示如下:
29、ADC-DMA读取多通道.rar
482.54 KB, 下载次数: 139
我也用的这份代码同时还在运行模拟IIC,发现启用后ADC将模拟IIC的时序打乱了,请问有什么办法手动开关ADC吗或者是其他方式  发表于 2024-4-19 17:50
感谢分享  发表于 2021-4-12 17:06
ox000008 发表于 2021-4-12 17:07 | 显示全部楼层
感谢分享
杨寅辉 发表于 2021-4-18 11:04 | 显示全部楼层
huangyu_ninbo 发表于 2022-1-17 14:52 | 显示全部楼层
楼主,你这个demo测试过吗?我在原厂开发板上测试,发现对其中一个AD口接3.3v,所有的AD值全是4095了。就是一个AD电压改变,打印出的其他各路ad值同步了。
您好,这种现象为正常现象,可理解为通道串扰吧,不会影响实际测量值,你将所有ADC引脚接到实际测量值,可发现测量结果都是正确的,不会影响实际测量的  发表于 2022-2-14 14:15
海滨消消 发表于 2022-2-16 10:45 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享
