元器件的数学微分模型
 楼主| qbwww 发表于 2020-12-23 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于控制系统的建模,除对控制器进行建模外,还需要对控制对象进行建模,包括机械元器件和电子元器件。今天,主要介绍一下控制系统中常用电子元器件的数学微分模型。
1、电容器电容器是常见的电子器件,主要用于电子控制单元内部滤波、去耦、电源储能等用途,一般电容在几个皮法到几个微法之间,用于存储能量的超级电容可以达到几个法拉。设电容器的电容为C,则其微分方程为:
i = C * du/dt
其中,i和u分别为电容器两端的电流和电压。
2、电感器
电感器主要用于电子控制单元内部滤波电路、电压变换器。设电感器的电感为L,则其微分方程为:
u = L * di/dt
其中,u和i分别为电感器两端的电压和电流。
3、直流电机
直流电机是最常见的一种电控执行机构,直流电机的转矩通常可描述为:
T(t) = K * i(t)
其中,T为电机转矩,i为激励电流,K为电机力矩常数。
