edgex: http command service
 楼主| keer_zu 发表于 2020-12-23 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
许多物联网部署需要与云进行某种形式的集成。北向和南向的合并都需要合并。对于向南移动的服务,在云端进行分析处理之后,一些设备动作通常不会因为收集到的智能而触发。本文档演示了一个示例EdgeX应用服务http命令服务,它可以从Azure IoT Hub接收命令,使用设备数据,并针对设备调用命令。整个技术架构如下图所示:
 楼主| keer_zu 发表于 2020-12-23 17:12 | 显示全部楼层
我们有时想要从云端触发设备动作;也就是说,从Azure物联网集线器到EdgeX。EdgeX核心命令服务提供了一组全面的api来实现这一点。但是,在某些情况下,您可能不希望公开所有api,因此需要对要公开的api进行更细粒度的控制。例如,您可能希望控制特定设备上的命令,这些设备可以接收来自EdgeX外部的命令,或者只允许特定命令的某些值。HTTP命令服务提供了实现此类控制的示例实现。
1477
1477
