[触摸8051核FLASH系列] 基本型Touch MCU
 楼主| 发GV第几啊 发表于 2020-12-25 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
家电 MCU
 楼主| 发GV第几啊 发表于 2020-12-25 15:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发GV第几啊 发表于 2020-12-25 16:02 | 显示全部楼层
概述
        HC89F301B是一颗采用高速低功耗CMOS工艺设计开发的增强型8位触摸单片机,内部有16K Bytes FLASH程序存储器,256 Bytes IRAM和512 Bytes XRAM,14个双向I/O口,1个外设功能引脚全映射模块PTM ,4个16位定时器/计数器,1组12位带死区控制互补PWM,1个8位PWM,1个UART,1个SPI,1个IIC,2个外部中断,7通道电容触摸按键检测,7+2路12位ADC,四种系统工作模式(正常、低速、掉电和空闲)和14个中断源。
 楼主| 发GV第几啊 发表于 2020-12-25 16:04 | 显示全部楼层
HC89F302B是一颗采用高速低功耗CMOS工艺设计开发的增强型8位触摸单片机,内部有16K Bytes FLASH程序存储器,256 Bytes IRAM和512 Bytes XRAM,最多22个双向I/O口,1个外设功能引脚全映射模块PTM ,4个16位定时器/计数器,1组12位带死区控制互补PWM,1个8位PWM,1个UART,1个SPI,1个IIC,最多4个外部中断,最多12通道电容触摸按键检测,13+2路12位ADC,四种系统工作模式(正常、低速、掉电和空闲)和14个中断源。
 楼主| 发GV第几啊 发表于 2020-12-25 16:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发GV第几啊 发表于 2020-12-25 16:08 | 显示全部楼层
   HC89F303B是一颗采用高速低功耗CMOS工艺设计开发的增强型8位触摸单片机,内部有16K Bytes FLASH程序存储器,256 Bytes IRAM和512 Bytes XRAM,26个双向I/O口,1个外设功能引脚全映射模块PTM ,4个16位定时器/计数器,1组12位带死区控制互补PWM,1个8位PWM,1个UART,1个SPI,1个IIC,4个外部中断,16通道电容触摸按键检测,16+2路12位ADC,四种系统工作模式(正常、低速、掉电和空闲)和14个中断源。
 楼主| 发GV第几啊 发表于 2020-12-25 16:10 | 显示全部楼层
    HC89F3421是一颗采用高速低功耗CMOS工艺设计开发的增强型8位触摸单片机,内部有16K Bytes FLASH程序存储器,256 Bytes IRAM和1K Bytes XRAM,14个双向I/O口,1个外设功能引脚全映射模块PTM ,5个16位定时器/计数器,3组12位带死区控制互补PWM,1个8位PWM,2个UART,1个SPI,1个IIC,14个外部中断,7通道电容触摸按键检测,最多7+2路12位ADC,四种系统工作模式(正常、低速、掉电和空闲)和19个中断源。
 楼主| 发GV第几啊 发表于 2020-12-25 16:18 | 显示全部楼层
        HC89F3531是一颗采用高速低功耗CMOS工艺设计开发的增强型8位触摸单片机,内部有32K Bytes FLASH程序存储器,256 Bytes IRAM和1K Bytes XRAM,最多22个双向I/O口,1个外设功能引脚全映射模块PTM ,5个16位定时器/计数器,3组12位带死区控制互补PWM,1个8位PWM,2个UART,1个SPI,1个IIC,最多22个外部中断,最多12通道电容触摸按键检测,最多13+2路12位ADC,四种系统工作模式(正常、低速、掉电和空闲)和19个中断源。
 楼主| 发GV第几啊 发表于 2020-12-25 16:21 | 显示全部楼层
HC89F3541是一颗采用高速低功耗CMOS工艺设计开发的增强型8位触摸单片机,内部有32K Bytes FLASH程序存储器,256 Bytes IRAM和1K Bytes XRAM,最多30个双向I/O口,1个外设功能引脚全映射模块PTM ,5个16位定时器/计数器,3组12位带死区控制互补PWM,1个8位PWM,2个UART,1个SPI,1个IIC,26个外部中断,16通道电容触摸。
 楼主| 发GV第几啊 发表于 2020-12-25 16:22 | 显示全部楼层
HC89F3650是一颗采用高速低功耗CMOS工艺设计开发的增强型8位单片机,内部64KBytes FLASH程序存储器,256 Bytes IRAM和2K Bytes XRAM,46/42个双向I/O口,1个外设功能引脚全映射模块PTM,2个16位定时器/计数器,2个PCA模块,3组12位带死区控制互补PWM,2个UART,1个IIC,1个SPI,1个RTC,16个外部中断,24路电容触摸按键检测,24+2路12位ADC,四种系统工作模式(正常、低速、掉电和空闲)和17个中断源。
