[其他] 【有奖话题】为什么近几年电子设备PCB的电容数量越来越少
 楼主| 21小跑堂 发表于 2020-12-28 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
#每日话题# #有奖活动#
话题已结束,感谢大家的积极参与~
恭喜@jrcsh 获得小礼品!
请发邮件到小跑堂邮箱领奖:zhanghao@21ic.com
邮件主题:【电容话题】
内容:用户名+注册邮箱+姓名+电话+地址
领取时间截止至2021年1月7日
其余用户已打赏10家园币
周一开始搬砖啦!
各位攻城狮们有没有发现一个现象:
早期电子设备的PCB上有密密麻麻的各种电容,而近几年的电容数量越来越少了?
是和所谓的集成电路有关?还是什么原因呢?
本话题讨论时间:12月28日-12月30日
话题奖励如下:
1、所有参与回帖的用户,都可获得10家园币(家园币可以兑换礼品);
2、对于内容充实、有个人见解的优质帖,获得小礼品一份~
j543211 发表于 2020-12-28 09:52 | 显示全部楼层
少,那里少了,我没发觉,现在都是小型化了,采用的材料也越来越丰富了
hobbye501 发表于 2020-12-28 09:54 | 显示全部楼层
密密麻麻的 去偶电容吗 现在也不少啊  应该是集成度高了 用的IC少了 去偶电容也就少了许多
tpgf 发表于 2020-12-28 09:56 | 显示全部楼层
没觉得少啊
hk386 发表于 2020-12-28 10:27 | 显示全部楼层
不可能少,因为现在的电子为了能卖到市场,国内外,都需要做各种各样的检测,比如静电,EMC等等,或者是为了让电子运行更长时间和耐久度,电容滤波就是不可缺少的,那为什么有的人觉得电容少了呢,不是这样的,现在的PCB板为了缩小尺寸,电子元件也相应的缩小或者是集成在IC上,我们看到的电容基本上都是0603,0402,甚至0201,点解电容也减少使用换成其他的小尺寸封装,甚至IC里也集成了电容,让一些电源电路的电容也省略了,所以不是现在的电容少了,只是你没看到或者找到而已。
137017878 发表于 2020-12-28 10:41 | 显示全部楼层
也不少吧,一般滤波的还在,但是集成电路越来越好,外围电路都变成芯片了,看起来少了而已,还有就是国内很多商家为了减成本省了很多
王栋春 发表于 2020-12-28 10:41 | 显示全部楼层
没有这种感觉    只是觉着越来越小型化了
laocuo1142 发表于 2020-12-28 10:44 | 显示全部楼层
有些芯片在内部集成的电容,也不算少啊,电源入口肯定还是要接电容。
eyesee2008 发表于 2020-12-28 10:57 | 显示全部楼层
工艺更加先进了 电容也没有见减少
箫声欲碎 发表于 2020-12-28 10:59 | 显示全部楼层
集成的原因,电容体积缩小,降低成本。
天师猫神 发表于 2020-12-28 11:01 | 显示全部楼层
看你设计什么产品,,pcb大小决定用电容的数量,,跟mcu也有关系
blust5 发表于 2020-12-28 11:05 | 显示全部楼层
并没有少 只是更集成化了 以前模拟电路都是用三极管电阻电容搭的  现在一颗芯片就解决了,所以看起来少了很多电容
grhr 发表于 2020-12-28 11:10 | 显示全部楼层
也没少吧,可能是电容变小了,有的电容被放在接插件旁边,甚至接插件盖住了看不到。
yang_alex 发表于 2020-12-28 11:17 | 显示全部楼层
目前电子产品中PCB上的电容是少了许多。我认为有几方面原因:
1、现在的电源技术进步许多,提供的电源纹波比以前小很多。原来很多产品的电源是工频变压器再加整流滤波,现在很多是开关电源,而且很多是二次电源,所以电源稳定很多.还有一个是电源的电磁兼容也比以前好很多,干扰少了,抗干扰能力强了。
2、现在的电子技术进步,集成程度越来越高,电子产品PCB上分立器件少了,甚至集成电路也少了,需要的各种电容少了,甚至一些很小的电容直接接成在集成电路内部,或者直接利用寄生电容。
3、现在的电子技术进步,电路功耗越来越小,电压低,电流小,这样电源波动小,滤波电容也就小了,少了。
caijin 发表于 2020-12-28 11:42 | 显示全部楼层
芯片设计技术提升,很多电容被整合进到芯片内部。
电路设计技术提升,去掉了很多电容。
boyu23 发表于 2020-12-28 13:19 | 显示全部楼层
主要是集成化程度越来越来高  并且功耗也在降低  电流小  电压低 相对的干扰会少  电容也有些事集成到封装里了
电容工艺是不是也比之前的好太多   一个顶几个用了(这个纯猜的)
但主要位置的电容没有少太多   该有的还有
木野臻 发表于 2020-12-28 13:31 | 显示全部楼层
封装变小了,之前是0805/0603封装偏多,现在常用0402/0201封装,看起来占用板面积变小了。
火星国务卿 发表于 2020-12-28 13:40 | 显示全部楼层
你可能没发现有很多贴片电容
zhujun615 发表于 2020-12-28 14:55 | 显示全部楼层
还在有很多的!!
gaochy1126 发表于 2020-12-28 15:22 | 显示全部楼层
哪里少了啊?八卦阵似的的电路图搞起来。
认证:21ic管理
2275
