请教, Viper12a电源电路!
 楼主| space005 发表于 2012-2-9 19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近碰到些Viper12a应用电路,由于初次接触这种芯片,有许多不明白:
芯片一般都标有电源和地管脚,这样才能形成通路,进行工作,可该芯片却没有接地管脚,看了芯片的数据手册,我对viper12a是这样的理解的,如果在viper12a漏极和源极管脚之间加载高电压,芯片内部电流源给VCC引脚充电,直到充电电压达到VCCon,芯片开始工作,由于芯片没有接地引脚,而VCCon电压是芯片VCC管脚相对于源极管脚的电压,而芯片中所有工作电压也都是以芯片源极管脚电压为参考点的,所以通常Viper12a应用电路中也都是将源极(芯片12管脚)接电路信号地。
可昨天看了某电磁炉如图所示的电源电路后,我对Viper12a的工作原理又有些犯糊涂了,为什么该图中Viper12a12脚不接地呢,还有图中二极管D7的作用又是什么呢?
不亦心 发表于 2012-2-9 22:17 | 显示全部楼层
建议LZ翻一下BUCK拓扑
Push_Pull 发表于 2012-2-10 08:35 | 显示全部楼层
LZ的图画的真蛋疼
degdr 发表于 2012-2-10 13:48 | 显示全部楼层
LZ的图画的真蛋疼
 楼主| space005 发表于 2012-2-15 20:39 | 显示全部楼层
电路图是我从网上截的,不至于让你蛋疼吧!
古月仁hjr 发表于 2012-3-7 17:12 | 显示全部楼层
看帖要贴
jimmywalk 发表于 2012-3-8 12:50 | 显示全部楼层
楼主这个图有问题呀,不是BUCK电路。
楼主可以告诉我们你想要一个什么样的电路吗?这个芯片我很熟悉,看能不能帮到你
wjp2009 发表于 2012-10-3 22:04 | 显示全部楼层
我看有的电路在D2和IC1之间加一个330uh电感和一个变压器初级,有的电路则是加2W电阻和变压器初级,不明白作用和区别在哪里。
