[PCB] 浅析SMT加工必须具备的工具及环境要求
 楼主| 就某个谁咯 发表于 2020-12-30 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
SMT贴片加工中,合适的工具及生产环境对于产品的成功制造起到重要作用。
SMT生产线必须具备的工具及环境:
1、SMT贴片生产线必须具备的工具主要有:
(1)300℃温度计(鉴定有效),用于测量锡波的实际温度。
(2)密度计(鉴定有效),用于测量助焊剂的密度。
(3)喷嘴清理工具。
(4)焊料锅残渣清理工具。
(5)适合焊接SMC/SMD的波峰焊机,一般为双波峰焊机或电磁泵波峰焊机。
(6)有铅产品一般采用Sn/37Pb棒状共晶焊料,熔点183℃。无铅高可靠性产品一般采用Sn-3Ag-0.5Cu或Sn-3.5Ag-0.75Cu,其熔点约为216~220℃。消费类产品可采用Sn-0.7Cu或Sn-0.7Cu-Ni,其熔点为227℃。
2、SMT贴片生产线的环境要求有:
(1)工作车间要通风良好、干净、整齐;
(2)助焊剂器具用后要盖上盖子,以防挥发;
(3)回收的助焊剂应隔离存放,定期退化工库或集中处理。
(4)根据贴片加工厂设备的使用情况,定期(三个月至半年)检测焊料的合金比例和主要杂质,不符合要求时更换焊锡或采取措施。
如果说你既要做PCB又要做SMT的话,最好还是找工艺、交期稳定一点的,捷多邦的话一站式,省钱省力省时间,有兴趣的可以到他们官网看一下https://www.jdbpcb.com/MC
个人签名:PCB相关的可以一起研讨哈~https://www.jdbpcb.com/MC
334
334
