[应用相关] window下基于vscode编译下载AT32工程备忘录
 楼主| 陈炼大雕萌妹 发表于 2021-1-1 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
window环境搭建
1、window下需要提前安装vscode,然后收索插件iotlink,这个插件是华为开发的。感觉挺好用的。
2、安装完成之后重启vscode。
3、gcc编译的重点在于makefile,本项目工程的makefile是基于STM32cubemx生成的STM32 makefile工程,但是并不适用于雅特力的芯片,所以自己在基于这个上更改了一些.
makefile内容
  1. ######################################
  2. # target   //生成的hex文件名。
  3. ######################################
  4. TARGET = Socket
  5. ######################################
  6. # building variables
  7. ######################################
  8. # debug build?
  9. DEBUG = 1
  10. # optimization   优化等级
  11. OPT = -Og
  12. #######################################
  13. # paths   生成编译文件的目录
  14. #######################################
  15. # Build path
  16. BUILD_DIR = build
  17. ######################################
  18. # source  用到的.c文件的路径  \  是makefile的换行符
  19. ######################################
  20. # C sources
  21. C_SOURCES =  \
  22. USER/main.c \
  23. USER/system_at32f4xx.c \
  24. USER/at32f4xx_it.c \
  25. SYSTEM/delay/delay.c \
  26. SYSTEM/sys/sys.c \
  27. SYSTEM/usart/usart.c \
  28. AT32F4xx_StdPeriph_Driver/src/at32f4xx_gpio_ex.c \
  29. AT32F4xx_StdPeriph_Driver/src/at32f4xx_rcc.c \
  30. AT32F4xx_StdPeriph_Driver/src/at32f4xx_usart.c \
  31. AT32F4xx_StdPeriph_Driver/src/at32f4xx_tim.c \
  32. AT32F4xx_StdPeriph_Driver/src/misc.c
  33. # ASM sources   汇编文件,gcc的汇编文件与MDK的汇编文件不同,不要引用错了
  34. ASM_SOURCES =  \
  35. CMSIS/CM4/DeviceSupport/startup/gcc/startup_at32f421k8t7.s
  36. #######################################
  37. # binaries
  38. #######################################
  39. #######################################
  40. PREFIX = arm-none-eabi-
  41. # The gcc compiler bin path can be either defined in make command via GCC_PATH variable (> make GCC_PATH=xxx)
  42. # either it can be added to the PATH environment variable.
  43. ifdef GCC_PATH
  44. CC = $(GCC_PATH)/$(PREFIX)gcc
  45. AS = $(GCC_PATH)/$(PREFIX)gcc -x assembler-with-cpp
  46. CP = $(GCC_PATH)/$(PREFIX)objcopy
  47. SZ = $(GCC_PATH)/$(PREFIX)size
  48. else
  49. CC = $(PREFIX)gcc
  50. AS = $(PREFIX)gcc -x assembler-with-cpp
  51. CP = $(PREFIX)objcopy
  52. SZ = $(PREFIX)size
  53. endif
  54. HEX = $(CP) -O ihex
  55. BIN = $(CP) -O binary -S
  56. #######################################
  57. # CFLAGS   CPU的架构,AT32F4都是M4的芯片,所以都是cortex-m4
  58. #######################################
  59. # cpu
  60. CPU = -mcpu=cortex-m4
  61. # fpu    开启硬件浮点类型
  62. FPU = -mfpu=fpv4-sp-d16
  63. #######################################
  64. # CFLAGS
  65. #######################################
  66. # fpu
  67. # NONE for Cortex-M0/M0+/M3
  68. # float-abi
  69. # mcu
  70. MCU = $(CPU) -mthumb $(FPU) $(FLOAT-ABI)
  71. # macros for gcc
  72. # AS defines
  73. AS_DEFS =
  74. # C defines   类似MDK的C/C++里面的define配置
  75. C_DEFS =  \
  76. -DAT_START_F421_V1_0 \
  77. -DAT32F421K8T7 \
  78. -DUSE_FULL_ASSERT
  79. # AS includes
  80. AS_INCLUDES =
  81. # C includes  头文件目录
  82. C_INCLUDES =  \
  83. -ISYSTEM/delay \
  84. -ISYSTEM/sys \
  85. -ISYSTEM/usart \
  86. -IAT32F4xx_StdPeriph_Driver/inc \
  87. -IUSER \
  88. -ICMSIS/CM4/DeviceSupport \
  89. -ICMSIS/CM4/CoreSupport \
  90. -ICMSIS/CM4/DeviceSupport
  91. # compile gcc flags
  92. ASFLAGS = $(MCU) $(AS_DEFS) $(AS_INCLUDES) $(OPT) -Wall -fdata-sections -ffunction-sections
  93. CFLAGS = $(MCU) $(C_DEFS) $(C_INCLUDES) $(OPT) -Wall -fdata-sections -ffunction-sections
  94. ifeq ($(DEBUG), 1)
  95. CFLAGS += -g -gdwarf-2
  96. endif
  97. # Generate dependency information
  98. CFLAGS += -MMD -MP -MF"$(@:%.o=%.d)"
  99. #######################################
  100. # LDFLAGS   链接ld文件的目录
  101. #######################################
  102. # link script
  103. LDSCRIPT = CMSIS/CM4/DeviceSupport/startup/gcc/linker/AT32F421x8_FLASH.ld
  104. # libraries
  105. LIBS = -lc -lm -lnosys
  106. LIBDIR =
  107. LDFLAGS = $(MCU) -specs=nano.specs -T$(LDSCRIPT) $(LIBDIR) $(LIBS) -Wl,-Map=$(BUILD_DIR)/$(TARGET).map,--cref -Wl,--gc-sections
  108. # default action: build all
  109. all: $(BUILD_DIR)/$(TARGET).elf $(BUILD_DIR)/$(TARGET).hex $(BUILD_DIR)/$(TARGET).bin
  110. #######################################
  111. # build the application
  112. #######################################
  113. # list of objects
  114. OBJECTS = $(addprefix $(BUILD_DIR)/,$(notdir $(C_SOURCES:.c=.o)))
  115. vpath %.c $(sort $(dir $(C_SOURCES)))
  116. # list of ASM program objects
  117. OBJECTS += $(addprefix $(BUILD_DIR)/,$(notdir $(ASM_SOURCES:.s=.o)))
  118. vpath %.s $(sort $(dir $(ASM_SOURCES)))
  119. $(BUILD_DIR)/%.o: %.c Makefile | $(BUILD_DIR)
  120.         $(CC) -c $(CFLAGS) -Wa,-a,-ad,-alms=$(BUILD_DIR)/$(notdir $(<:.c=.lst)) lt; -o $@
  121. $(BUILD_DIR)/%.o: %.s Makefile | $(BUILD_DIR)
  122.         $(AS) -c $(CFLAGS) lt; -o $@
  123. $(BUILD_DIR)/$(TARGET).elf: $(OBJECTS) Makefile
  124.         $(CC) $(OBJECTS) $(LDFLAGS) -o $@
  125.         $(SZ) $@
  126. $(BUILD_DIR)/%.hex: $(BUILD_DIR)/%.elf | $(BUILD_DIR)
  127.         $(HEX) lt; $@
  128.
  129. $(BUILD_DIR)/%.bin: $(BUILD_DIR)/%.elf | $(BUILD_DIR)
  130.         $(BIN) lt; $@
  131.
  132. $(BUILD_DIR):
  133.         mkdir $@
  134. #######################################
  135. # clean up
  136. #######################################
  137. clean:
  138.         del $(BUILD_DIR)
  139.
  140. #######################################
  141. # dependencies
  142. #######################################
  143. -include $(wildcard $(BUILD_DIR)/*.d)
  144. # *** EOF ***
  145. #库文件需要的往里面添加
  146. # AT32F4xx_StdPeriph_Driver/src/Src/at32f4xx_adc.c \
  147. # AT32F4xx_StdPeriph_Driver/src/Src/at32f4xx_bkp.c \
  148. # AT32F4xx_StdPeriph_Driver/src/Src/at32f4xx_can.c \
  149. # AT32F4xx_StdPeriph_Driver/src/Src/at32f4xx_comp.c \
  150. # AT32F4xx_StdPeriph_Driver/src/Src/at32f4xx_crc.c \
  151. # AT32F4xx_StdPeriph_Driver/src/Src/at32f4xx_dac.c \
  152. # AT32F4xx_StdPeriph_Driver/src/Src/at32f4xx_dbgmcu.c \
  153. # AT32F4xx_StdPeriph_Driver/src/Src/at32f4xx_dma.c \
  154. # AT32F4xx_StdPeriph_Driver/src/Src/at32f4xx_ertc.c \
  155. # AT32F4xx_StdPeriph_Driver/src/Src/at32f4xx_eth.c \
  156. # AT32F4xx_StdPeriph_Driver/src/Src/at32f4xx_exti.c \
  157. # AT32F4xx_StdPeriph_Driver/src/Src/at32f4xx_flash.c \
  158. # AT32F4xx_StdPeriph_Driver/src/Src/at32f4xx_gpio_ex.c \
  159. # AT32F4xx_StdPeriph_Driver/src/Src/at32f4xx_iwdg.c \
  160. # AT32F4xx_StdPeriph_Driver/src/Src/at32f4xx_pwr.c \
  161. # AT32F4xx_StdPeriph_Driver/src/Src/at32f4xx_rcc.c \
  162. # AT32F4xx_StdPeriph_Driver/src/Src/at32f4xx_rtc.c \
  163. # AT32F4xx_StdPeriph_Driver/src/Src/at32f4xx_sdio.c \
  164. # AT32F4xx_StdPeriph_Driver/src/Src/at32f4xx_spi.c \
  165. # AT32F4xx_StdPeriph_Driver/src/Src/at32f4xx_syscfg.c \
  166. # AT32F4xx_StdPeriph_Driver/src/Src/at32f4xx_wwdg.c \
  167. # AT32F4xx_StdPeriph_Driver/src/Src/at32f4xx_xmc.c
4、有了makefile工程,就可以导入vscode。
5、iotlink的使用教程 https://flyfishzy.github.io/iotstudio-doc/zh/,里面可以用openocd,调试debug,编写代码。iotlink的依赖项需要C/C++,大家记得安装。
c_cpp_properties.json配置文件,可以写,也可以直接勇敢C/C++插件配置
  1. {
  2.     "env": {
  3.         "sdkPath": "iot_link"
  4.     },
  5.     "configurations": [
  6.         {
  7.             "name": "Win32",
  8.             "includePath": [
  9.                 "C:/Users/admin/.iotlink/tools/gcc-arm-none-eabi/arm-none-eabi/include",
  10.                 "C:/Users/admin/.iotlink/tools/gcc-arm-none-eabi/lib/gcc/arm-none-eabi/9.2.1/include",
  11.                 "${workspaceFolder}/**",
  12.                 "${workspaceFolder}/SYSTEM/delay",
  13.                 "${workspaceFolder}/AT32F4xx_StdPeriph_Driver/inc",
  14.                 "${workspaceFolder}/CMSIS/CM4/DeviceSupport",
  15.                 "${workspaceFolder}/CMSIS/CM4/CoreSupport",
  16.                 "${workspaceFolder}/SYSTEM/sys",
  17.                 "${workspaceFolder}/SYSTEM/usart",
  18.                 "${workspaceFolder}/USER",
  19.                 "${sdkPath}/**"
  20.             ],
  21.             "browse": {
  22.                 "limitSymbolsToIncludedHeaders": true
  23.             },
  24.             "defines": [
  25.                 "_DEBUG",
  26.                 "__CC_ARM",
  27.                 "AT_START_F421_V1_0",
  28.                 "AT32F421K8T7",
  29.                 "USE_FULL_ASSERT",
  30.                 "USE_STDPERIPH_DRIVER"
  31.             ],
  32.             "intelliSenseMode": "msvc-arm",
  33.             "cStandard": "c99",
  34.             "cppStandard": "c++14",
  35.             "compilerPath": ""
  36.         }
  37.     ],
  38.     "version": 4
  39. }
gitee工程:https://gitee.com/elec123/socket
如果有想了解雅特力芯片的可以加群 1121757020
如果有想了解如何搭建换记得可以加群 274407988
muyichuan2012 发表于 2021-1-1 14:29 来自手机 | 显示全部楼层
不错哦  感谢楼主分享
我参考了官方的Eclipse的ATLINK调试教程用vscode,发现报错,Unexpected command line argument: -吧.config文件一直到openocd的目录下,也是报这个错误,  发表于 2021-1-1 16:53
发呆二极管 发表于 2021-1-2 17:57 | 显示全部楼层
给力,支持一下!vs系列天下第一!
单片小菜 发表于 2021-1-4 11:24 | 显示全部楼层
学习了,不错的帖子,学到了一些编程的规范等等。
nullptr 发表于 2021-1-20 22:35 | 显示全部楼层
vscode 的插件太多了,比如 eide, keil-assistant, platformio ... 都可以来开发单片机
不用自己写 makefile,c/c++ 插件也不用自己手写配置
