液晶产品要远离静电
 楼主| htjxianjian 发表于 2021-1-4 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
生活中,静电是无处不在的,特别是干燥的秋冬季节。与人见面握手时出现静电;开门手握门把手是“啪”的一声;夜晚睡觉脱毛衣是“滋滋”炸响,这就是静电。这些声音和闪光就是高压静电放电产生的。静电电压动辄数千伏,上万伏,甚至高达十几万伏,几十万伏!
那么,静电对液晶产品有哪些危害呢?今天小编就LCD工业液晶屏产品要注意一下几点:
工业LCD液晶屏产品在做成成品后都需要去做一项静电试验,试验过了才能投入市场,所以抗静电对工业产品是非常重要的。
LCD液晶屏本身对静电并没有太大的抗性,即使是最好的液晶材料,也不可能顶得住静电枪直接放电打击,我们能做的是在生产、使用过程中,尽可能避免静电的产生,防止在装机前对液晶造成损坏。
因此,在液晶屏生产车间内,作业员都是穿好防静电服,防静电鞋,进入现场前要先放静电。以免人体自带静电或者移动过程中产生静电。但是,在客户算组装过程中,也需要作业员应严格按照规程作业,严禁人体任何部位直接接触屏、模组中的接口、引脚等金属导电部分。此外,保持生产场地空间有合理的温度和湿度。温度控制在28度左右,湿度在60%左右。这样整个空间就形成了以空气为导电体的放电体。这样在这个空间里各种摩擦运动产生的静电就会得到及时有效的释放而不至于累积。
但是,仅仅靠这些是很难让产品通过静电试验的,因为这只是针对液晶屏的操作,更重要的是外围电路的保护,首先在原材料上要保证稳定性,加上技术支持,基本上杜绝了静电不通过的问题。
