[STM8] 如何操作才能是STM8S 启动代码不去初始化一段RAM区?
 楼主| elephant00 发表于 2021-1-5 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何操作才能是STM8S 启动代码不去初始化一段RAM区?使用STVD+COSMIC编译,不能看到启动代码,如何去修改启动代码段
一只眠羊 发表于 2023-1-11 20:28 | 显示全部楼层
你修改启动代码干啥嘞?
月亮一键变蓝 发表于 2023-1-11 21:02 | 显示全部楼层
正常ram区域都要初始化的吧
温室雏菊 发表于 2023-1-11 21:34 | 显示全部楼层
你可以试试,设置成静态变量试试
故意相遇 发表于 2023-1-11 22:06 | 显示全部楼层
好像是跟修饰词有关系,你改一下就好了
捧一束彼岸花 发表于 2023-1-11 22:38 | 显示全部楼层
static 好像就是可以
未说出口的像你 发表于 2023-1-11 23:10 | 显示全部楼层
估计是修改不了,启动代码好像都处理不了
将爱藏于深海 发表于 2023-1-11 23:41 | 显示全部楼层
你可以把代码贴出来,你想不优化哪部分
白马过平川 发表于 2023-1-12 00:23 | 显示全部楼层
这个可能需要看手册了,看看如何不优化arm
风凉 发表于 2023-1-12 00:55 | 显示全部楼层
但是我觉得吧,ram一般都要初始化的啊,能不需要初始化的吗?
我吃小朋友 发表于 2023-1-12 01:27 | 显示全部楼层
好像都是设计全局变量,然后初始化之后,再给变量放到地址上去就行了
SantaBunny 发表于 2023-2-3 19:32 | 显示全部楼层
应该修改不了的吧
SantaBunny 发表于 2023-2-12 10:50 | 显示全部楼层
可以设置成静态变量试试
cr315 发表于 2023-10-23 15:11 | 显示全部楼层
修改启动代码
SantaBunny 发表于 2023-10-24 11:07 | 显示全部楼层
设置成静态变量试试
公羊子丹 发表于 2023-11-19 07:17 | 显示全部楼层
Cfinal是CESD和人体电容的并联组合
Wordsworth 发表于 2023-11-19 08:20 | 显示全部楼层
构成各种滤波器对EMI进行滤波
Clyde011 发表于 2023-11-19 09:23 | 显示全部楼层
在动态测试之前,首先需要设定测试时间和测试频率
万图 发表于 2023-11-19 11:19 | 显示全部楼层
测试负载测试是在特定的测试条件下进行的
Uriah 发表于 2023-11-19 12:22 | 显示全部楼层
在测试中,可以改变负载电流,得到最大输出电流和输出电压
