如何测量水的高度?
 楼主| pangb 发表于 2021-1-6 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量一个杯子中水的高度是多少,可以转换为测量重量,用称重芯片可以实现,不过称重传感器有点贵,各位大虾有没有成本更低一些的方法?
zwll 发表于 2021-1-6 21:48 | 显示全部楼层
我记得有种电容触摸方案解决的。
pengf 发表于 2021-1-6 21:52 | 显示全部楼层
在水桶侧做一个滑条,其思想是水位的不同,测得的滑条的值也就是水位不同。
houcs 发表于 2021-1-6 21:58 | 显示全部楼层
不知道超声波可以不
renyaq 发表于 2021-1-6 22:02 | 显示全部楼层
水面和水底两次反射回来的时间差。
wangzsa 发表于 2021-1-6 22:06 | 显示全部楼层
那你的杯子直径要知道。水的密度要知道。
 楼主| pangb 发表于 2021-1-6 22:09 | 显示全部楼层
麦克风+蜂鸣器应该是最便宜的吧...
原理是
水面和水底两次反射回来的时间差。
类似声纳的做法, 精度么,看技巧了....钞票不够技术凑
 楼主| pangb 发表于 2021-1-6 22:11 | 显示全部楼层
这个主意不错
guoyt 发表于 2021-1-6 22:17 | 显示全部楼层
用个压力传感器测水深度。
llia 发表于 2021-1-6 22:21 | 显示全部楼层
电容这种是不是不太准确啊
zhanghqi 发表于 2021-1-6 22:28 | 显示全部楼层
还是称重的准一些
xxrs 发表于 2021-1-6 22:28 | 显示全部楼层
浮漂
 楼主| pangb 发表于 2021-1-6 22:33 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
函数不想导 发表于 2021-1-6 23:19 | 显示全部楼层
称重转换很麻烦啊如果换了容器的话兼容不太好
氧化二氢 发表于 2021-1-6 23:28 | 显示全部楼层
压力传感器是个很不错的想法 但是考虑到要放在水下可能预算上也是个不小的问题
单片小菜 发表于 2021-1-8 11:00 | 显示全部楼层
还是用压力传感器比较好一些。
wooda 发表于 2021-1-8 13:19 | 显示全部楼层
多大的杯子,清水吗,可以放东西进去吗,竖着放个棍子进去测量棍子受到的浮力也可以
奔波儿熊 发表于 2021-1-8 16:20 | 显示全部楼层
见过侧面有电容滑条的测水高方式.
木木guainv 发表于 2021-2-4 12:38 | 显示全部楼层
可以选用多种方式进行测量
wakayi 发表于 2021-2-4 12:39 | 显示全部楼层
可否通过折射率的不同进行判定呢
