标准型 12T/6T 8051 单片机MPC89E(L)52 特性
 楼主| 火星国务卿 发表于 2021-1-9 13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 80C51内核
  • 可选12T或6T模式
  • 最大工作频率位48MHz@12T或24MHz@6T
  • 程序空间:8KB
  • ISP空间大小:出厂默认1KB ISP空间
  • IAP空间大小:最大到6KB
  • 内嵌外部寻址RAM(XDATA):256Byte
  • 三级代码加密保护
  • 三个16位定时/计数器,Timer2是一个向上/向下计数器,可编程时钟输出在P1.0口上
  • 8个中断源,4级优先级
  • 一组增强型UART,提供帧错误检测和硬件地址识别
  • 双DPTR
  • 15位看门狗,8位预分频。使能后,不能关闭
  • 能耗控制;IDLE模式和掉电模式;掉电模式能被P3.2/P3.3/P4.2/P4.3唤醒
  • 低EMI;可关闭ALE输出
  • 4组8位双向I/O口;对于PLCC-44和LQFP-44封装还有一组4位双向I/O口(P4)
  • 芯片内程序/数据FLASH存储器:
    • 超过20,000次擦写
    • 室温下数据保存大于100年
  • 工作电压:
    • 4.5V~5.5V for MPC89E52
    • 2.4V~3.6V for MPC89L52
  • 内建低压复位电路
  • 最大工作频率:
    • 可选12T或6T模式
    • 工业级,最大到48MHz@12T, 24MHz@6T
kinto 发表于 2021-6-21 11:42 | 显示全部楼层
有没有开发包?
