[学习资料] dsPIC30F/33F DSC和PIC24F/H MCU器件的异常源和中断源
 楼主| 火星国务卿 发表于 2021-1-11 08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
dsPIC30F/33F DSC和PIC24F/H MCU器件的异常源和中断源都有异常/中断向量和备用异常/中断向量与之相关联,因此器件也就有中断向量表和备用中断向量表,分别包含了异常/中断向量和备用异常/中断向量。向量表位于程序存储器中,每个向量占据一个程序字。备用中断向量表由ALTIVT位来控制使能。
wahahaheihei 发表于 2021-1-11 22:22 | 显示全部楼层
每个位都是一个功能
