[电机应用] 【Autochips评测】- 0:准备工作 - 遇到的问题以及解决办法
 楼主| MianQi 发表于 2021-1-14 07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我收到的板子,铜柱是我自己加地:
准备工作,软件方面:在Windows 10上,按照《使用Eclipse搭建AC78xx开发环境》和《使用VS Code搭建AC78xx开发环境》的介绍,安装了相应的软件。硬件方面:准备了PMSM有/无HALL、BLDC有/无HALL各一个,ST Link v3 Set,以及台钳、面包板等。 IMG_20210113_135532.jpg
在准备工作中发现的不足之处接下来我用红色标出,可以改进的地方用绿色标出。
不足之处:
1、事实上, 拿到板子以后发现,要配的远不是仿真器和电动机,还包括所有的插接线:
尤其是那个非主流的电源插孔,我的解决办法是这样:
2、MCU的IO管脚没有引出,所以,原先设想的通过电位器经DAC转换调速的方案可能不能直接实施,得想个办法。
可以改进之处:
1、《ATC MCU AC781x 开发板说明手册》这里的第一张照片需要更新,我就是看过这张照片以后极大地降低了对板子的预期,收到shiwuhou才知道不是那么回事。
2、《使用Eclipse搭建AC78xx开发环境》和《使用VS Code搭建AC78xx开发环境》中提到的“arm-none-eabi-gcc下载地址换成:https://developer.arm.com/tools-and-software/open-source-software/developer-tools/gnu-toolchain/gnu-rm/downloads 更流畅。
目前的设想是,四个电动机,测试两个系统:Win 10、Ubuntu 20.04,两个软件工具:eclipse,VS Code。
由于这个设想是全新地,因此需要得到各位专家的协助,尤其是想得到来自AuChips专家的意见、荐议和点评。请跟帖不吝赐教。
余三水 发表于 2021-1-14 20:35 | 显示全部楼层
支持一下,用eclipse,VS Code的都是高手,Ubuntu 20.04用的是哪个编译器呢
 楼主| MianQi 发表于 2021-1-15 09:35 | 显示全部楼层
正在安装:arm-none-eabi-gcc
JasonLee27 发表于 2021-1-15 10:41 | 显示全部楼层
eclipse和vscode本质上都是使用GNU,只是外面套了个编辑器。不过能搭个ubuntu环境还是很期待的
 楼主| MianQi 发表于 2021-1-15 12:29 | 显示全部楼层
有几份资料特别有参考价值,收集在这里:
1、ATC_AC78xx_Motor_Demo_Board_Guide_CH.pdf
2、ATC AC78xx MotorApp Development Guide.pdf
3、ATC_AC78xx_MotorLib_Development_Guide_CH.pdf
4ATC_AC78xx_Motor_Debug_Guide_CH.pdf
5、《使用Eclipse搭建AC78xx开发环境》
6、《使用VS Code搭建AC78xx开发环境》
7、ATC_AC781x_ReferenceManual_CH.pdf
RunningX 发表于 2021-1-15 19:22 | 显示全部楼层
《ATC MCU AC781x 开发板说明手册》里面的图应该是通用demo板,而不是电机板
区别在什么地方?  发表于 2021-1-15 20:16
HKingS 发表于 2021-1-17 20:20 | 显示全部楼层
支持一下,那个电源插孔确实非主流,这个设计比较失败
zhengshuai888 发表于 2021-1-22 08:17 来自手机 | 显示全部楼层
点赞,感谢楼主分享经验。
hello、C 发表于 2021-1-23 19:23 | 显示全部楼层
非主流电源插孔是什么规格的?
 楼主| MianQi 发表于 2021-1-30 11:29 | 显示全部楼层
非主流电源插孔是什么规格的?
据电子大厦柜台的人说是0.4的。
hello、C 发表于 2021-1-30 11:41 | 显示全部楼层
据电子大厦柜台的人说是0.4的。
我用卡尺卡了下,大概是 3.5mm * 1.3mm 的DC电源插头,我已经买了几个了,看东西回来能用上不
 楼主| MianQi 发表于 2021-1-30 12:13 | 显示全部楼层
我用卡尺卡了下,大概是 3.5mm * 1.3mm 的DC电源插头,我已经买了几个了,看东西回来能用上不 ...
你应该买上几个不同规格地,或者应该把板子带上,现场配。
这是我的起步帖,一开始就走不下去,你看看能看出问题在哪儿不。
https://bbs.21ic.com/icview-3065874-1-1.html
我依据的是这个:《使用Eclipse搭建AC78xx开发环境》,但是这里:https://bbs.21ic.com/icview-3064396-1-1.html提供的两个示例都编译不过去。有大量的包含文件找不到,删不行,注释掉也不行。
hello、C 发表于 2021-1-30 13:48 | 显示全部楼层
这是我的起步帖,一开始就走不下去,你看看能看 ...
你的问题,看上去就是文件包含问题,我之前用过其它MCU的Eclipse,还挺好用的,我也搭建个这个的试试呢?如果解决了,再来回你
hello、C 发表于 2021-2-1 20:28 | 显示全部楼层
应该是4.0mm * 1.7mm , 买小了
hello、C 发表于 2021-2-1 20:31 | 显示全部楼层
你的问题,看上去就是文件包含问题,我之前用过其它MCU的Eclipse,还挺好用的,我也搭建个这个的试试呢? ...
Eclipse 官网下载太慢了
kkzz 发表于 2021-2-4 16:01 | 显示全部楼层
这个厉害了。
hudi008 发表于 2021-2-4 16:02 | 显示全部楼层
开始测试了吗
lzmm 发表于 2021-2-4 16:02 | 显示全部楼层
使用eclipse创建
minzisc 发表于 2021-2-4 16:03 | 显示全部楼层
我是eclipse开发环境新手
mmbs 发表于 2021-2-4 16:06 | 显示全部楼层
这个做电机控制的吗
个人签名:所有未经解决的问题都一般大。
32
个人签名:所有未经解决的问题都一般大。
32
