控制部分具体应该怎样来实现
 楼主| langgq 发表于 2021-1-12 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用单片机来测量和控制直流电机的转速,当电机的速度超过设定的值后,单片机来控制它以这个恒定的速度来运行,控制部分具体应该怎样来实现
zhanglli 发表于 2021-1-12 21:24 | 显示全部楼层
这种东西讲出来就是一本书
 楼主| langgq 发表于 2021-1-12 21:26 | 显示全部楼层
那推介我一本书呗
 楼主| langgq 发表于 2021-1-12 21:28 | 显示全部楼层
在电机上装个风叶,用光电传感器接收风叶转动单位时间内切割的次数,用外部中断口计数就可以了。
zhanglli 发表于 2021-1-12 21:32 | 显示全部楼层
可以使用IO输出PWM信号控制电机转速,然后通过光电编码器测出电机速度
guoyt 发表于 2021-1-12 21:34 | 显示全部楼层
如果达到设定值,PWM波占空比设置恒定,这样电机速度也是恒定运行
 楼主| langgq 发表于 2021-1-12 21:36 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
