元坤智造 宇航芯片 抗辐射16位250MSPS A/D转换器 YK9652RB
 楼主| 北京元坤国际 发表于 2021-1-14 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
YK9652RB是一款抗辐射、250MSPS采样率、1.8V和3.3V双电源、16位模数转换器。采用CMOS工艺,支持高要求、高速度信号处理应用。它的数字输出驱动采用独立电源供电,并行16位LVDS输出。SYNC输入可在多个设备之间实现同步。ADC内核采用多级、流水线架构,集成了输出纠错逻辑单元和Dither校准功能,以保证较高的大信号无杂散动态范围。灵活的串行接口(SPI)控制产品各种特性和功能,满足特定系统要求。
主要特点
◎ 兼容型号:ADI公司AD9652
◎ 采样率:250MSPS
◎ 工作电压:1.8V和3.3V
◎ 功耗≤2.5W
◎ SNR≥70dB@fin=30MHz,SFDR≥75dB@fin=30MHz
◎ 片上电压基准源和时钟占空比稳定器
◎ SYNC输入允许多芯片同步
◎ DDR LVDS数字输出接口
◎ 抗辐射指标:总剂量:100K Rad(Si)
                       单粒子闩锁阈值:75MeV·cm2/mg
◎ 封装形式:CBGA144
[url=]产品型号[/url]
分辨率
(bit)
通道数
转换速率/采样率
(MSPS)
工作电压
(V)
功耗
(mW)
模拟输入范围
INL
(LSB)
DNL
(LSB)
SNR
(dB)
SFDR
(dBc)
封装形式
兼容型号
*YK9652RB
16
3.3/1.8
≤2500
2~2.5Vp-p
±10
±3.5
70
75
CBGA144
AD9652
随风而去吧 发表于 2021-1-15 21:08 | 显示全部楼层
很棒棒哦,加油,努力学习中
