[国产单片机] 【东软载波ESF3696 PDS开发板活动】 第二步: 认知芯片
 楼主| 一路向北lm 发表于 2021-1-16 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.开发板板载的ES32F3696芯片七大亮点:
亮点1:集成USB2.0 HS OTGCAN2.0B总线控制协议的Cortex M3内核 32MCU
亮点2:最高可支持96MHZ,速度足够快了。
亮点3:最大512K Byte Flash存储,最大96K SRAM数据存储
亮点4:接口资源多达84个通用I/O
亮点5:通讯接口2I2C3SPI/I2S6UART1CANUSB2.0 HS OTG
亮点6:安全及运算加速单元CRC 、运算加速器、真随机数发生器、AES 加密(128,192,256)、
DES/TDES 加密
亮点7:系统外设 DMA:可支持12个多路复用通道; PIS:可支持16个外设互联通道;内置SWD串口调试协议和调试;配置控制模块(DBGC
 楼主| 一路向北lm 发表于 2021-1-16 14:30 | 显示全部楼层
2. 了解一下 ES32 SDK
一套高集成、易使用、面向过程与对象相结合的驱动库,包括 MDALDBSP、中间层驱动。SDK兼容 CMSIS 标准,可以高效地移植不同的操作系统、文件系统等第三方软件。
      这里特别说明一下,东软ES32SDK提供了三种驱动库,真是吓我一跳,之前STM32也就一个库,这里冒出来三个库不知道用哪个好了,下面说一下三个库的区别:
MD 驱动面向过程开发,接近微控制器底层操作,提供用户微控制器寄存器操作简单接口,操作方便;
ALD 驱动对微控制器外设做抽象化操作,是一套抽象化的面向对象的驱动,用户无需更多关注底层设备的原理,只需要调用相关外设的接口函数即可对外设进行操作;
BSP 驱动提供了基于 ES32 微控制器开发板ES-PDS 的驱动。
所以,对ES32开发,工程中加入ALD是必须的,对于BSP库来说真是福音啊,什么操作都给我们写好了,拿来直接调用,下面是BSP的截图,LED 按键 ADC ……都写好了,拿来直接用就可以了,后续开发采用ALD+BSP的模式。
此外,在中间层,我竟然看到了RT-Thread 真是情怀啊,国产MCU配官产操作系统,真是绝配!对于一些常用的功能:USB电机、TCP/IP、文件系统(FileSystem)、内核什么的可以自己后期开发使用,上层就是一些应用层实例:包括RT-ThreadUSBBootLoader、文件系统等。开发类似的项目可以参考。
3. ES32硬件环境搭建
硬件开发环境搭建,支持IDE:大家常用的Keil 5 、IAR 还支持iDesigner(之前没有听说过,应该是东软自己开发的IDE软件吧,本人只是猜测)。后面终于搞清楚iDesigner 了,在东软官网http://www.essemi.com/article/c52.html 找到了集成IDE  iDesigner,这里说一句,东软牛…。
来自东软官网的截图
无意间还看到了对Keil IAR的支持包,这样可以直接在Keil开发了。
