[STM32F4] AD采集的数据会出现波动
 楼主| morrisk 发表于 2021-1-18 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F407VGT6   + USB3300模块  将内部AD采集的数据发送给PC,每包64k字节,AD使用dma连续采样,现发送PC端与 USB3300模块通信要数据时,AD采集的数据就会出现波动
liuzaiy 发表于 2021-1-18 21:00 | 显示全部楼层
多大的波动
 楼主| morrisk 发表于 2021-1-18 21:03 | 显示全部楼层
大约10~20个数左右
xxmmi 发表于 2021-1-18 21:05 | 显示全部楼层
平时波动多大
 楼主| morrisk 发表于 2021-1-18 21:09 | 显示全部楼层
10个数以内
llia 发表于 2021-1-18 21:12 | 显示全部楼层
看下407VGT6 手册
wangzsa 发表于 2021-1-18 21:14 | 显示全部楼层
量下
 楼主| morrisk 发表于 2021-1-18 21:16 | 显示全部楼层
VSSA模拟地与VSS数字地是连接在一起的?
gongche 发表于 2021-1-18 21:19 | 显示全部楼层
模拟和数字改如何隔离?
bqyj 发表于 2021-1-18 21:22 | 显示全部楼层
为了减少共地干扰,一般都要接一个小磁珠
 楼主| morrisk 发表于 2021-1-18 21:24 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
纪国圣 发表于 2021-1-19 07:27 来自手机 | 显示全部楼层
首先,看一看VDDA和VREF电源稳定性如何,纹波是多大;其次VDDA和VDD是否是直连,还是加了由磁珠和电容组成的π形电路?建议VDDA和VDD之间加上π形滤波电路,同时靠近VDDA处电容加大,以应对数字部分造成的电压波动;最后就是模拟信号到ADC处不知道有没有加滤波电路,导线是否过长,是否通过高频信号,这些应该避免;最后程序那边做个数字滤波处理一下。
gwsan 发表于 2021-2-4 23:18 | 显示全部楼层
波动范围是多少
kxsi 发表于 2021-2-4 23:31 | 显示全部楼层
每次都是要通讯的时候就出现波动吗
nawu 发表于 2021-2-4 23:32 | 显示全部楼层
建议楼主考虑供电电源功率不够
qcliu 发表于 2021-2-4 23:35 | 显示全部楼层
模拟地数字地连载一起没有什么大问题  如果精度 要求不高的话
tfqi 发表于 2021-2-4 23:38 | 显示全部楼层
加一个小磁珠抗干扰吧
