[STM8] IAR 编译时出错
 楼主| xxrs 发表于 2021-1-18 23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在debug模式编译没有出现问题,可是切换到release模式编译就出现问题了,求助求助
xxmmi 发表于 2021-1-18 23:15 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| xxrs 发表于 2021-1-18 23:18 | 显示全部楼层
 楼主| xxrs 发表于 2021-1-18 23:22 | 显示全部楼层
happy_10 发表于 2021-1-18 23:24 | 显示全部楼层
在release下去掉工程里面的这个文件,然后重新添加,并包含相应的头文件试下。
 楼主| xxrs 发表于 2021-1-18 23:25 | 显示全部楼层
嗯嗯。可以了,谢谢啦
zljiu 发表于 2021-2-5 12:49 | 显示全部楼层
两种编译模式有什么区别吗
coshi 发表于 2021-2-5 12:52 | 显示全部楼层
两种模式的很多地方都有所不同
aoyi 发表于 2021-2-5 12:56 | 显示全部楼层
两种优化级别不同
drer 发表于 2021-2-5 12:59 | 显示全部楼层
是不是设置有问题啊
gwsan 发表于 2021-2-5 13:01 | 显示全部楼层
可以试试这种办法
