CH32V103应用教程——TIM-互补输出和死区插入
本章教程通过高级定时器TIM1演示三种带死区互补输出模式:带死区插入的互补输出、死区波形延迟大于负脉冲、死区波形延迟大于正脉冲。
1、TIM简介及相关函数介绍 定时器比较捕获通道一般有两个输出引脚(比较捕获通道 4 只有一个输出引脚),能输出两个互补的信号(OCx 和 OCxN),并且能够管理输出的瞬时关断和接通。这段时间通常被称为死区,用户应该根据连接的输出器件和它们的特性(电平转换的延时、电源开关的延时等)来调整死区时间。
建议以下描述介绍对照CH32V103应用手册定时器(TIM)章节寄存器描述部分阅读。
OCx和OCxN可以通过比较/捕获使能寄存器(TIM1_CCER)CCxP和CCxNP 位独立地设置极性,通过 CCxE 和 CCxNE 独立地设置输出使能,通过刹车和死区寄存器(TIM1_BDTR)MOE、OSSI、OSSR 位、控制寄存器(TIM1_CTLR2)OIS和OISN位进行死区和其他的控制。同时使能 OCx 和OCxN 输出将插入死区,每个通道都有一个 10 位的死区发生器。如果存在刹车电路则还要设置 MOE 位。 OCx 和 OCxN 由 OCxREF(参考信号)关联产生 1、如果OCx和OCxN都是高有效,那么OCx与OCxREF相同,只是OCx的上升沿相当于OCxREF有一个延迟; 2、如果OCxN与OCxREF相反,它的上升沿相对参考信号的下降沿会有一个延迟 如果延迟大于有效输出宽度,则不会产生相应的脉冲。 下面3图展示死区发生器的输出信号和当前参考信号OCxREF之间的关系(假 设CCxP=0、CCxNP=0、MOE=1、CCxE=1并且CCxNE=1): 1、带死区插入的互补输出 2、死区波形延迟大于负脉冲 3、死区波形延迟大于正脉冲 关于CH32V103定时器(TIM)具体信息,可参考CH32V103应用手册。关于TIM标准库函数,在第七章已介绍,在此不再赘述。
2、硬件设计 本章教程通过高级定时器TIM1演示三种带死区互补输出模式:带死区插入的互补输出、死区波形延迟大于负脉冲、死区波形延迟大于正脉冲。需要用到3个引脚,PA8引脚、PB13引脚和PB12引脚。使用逻辑分析仪连接PA8、PB12和PB13引脚即可对其进行分析。
3、软件设计 本章教程主要进行时钟选择实验,具体程序如下: tim.h文件 - #ifndef __TIM_H
- #define __TIM_H
- #include "ch32v10x_conf.h"
- void TIM1_Dead_Time_Init( u16 arr, u16 psc, u16 ccp );
- #endif
tim.h文件主要进行函数声明; tim.c文件 - #include "tim.h"
- * Function Name : TIM1_Dead_Time_Init
- * Description : Initializes TIM1 complementary output and dead time.
- * Input : arr: the period value.
- * psc: the prescaler value.
- * ccp: the pulse value.
- * Return : None
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
- TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;
- TIM_BDTRInitTypeDef TIM_BDTRInitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE );
- //GPIO初始化配置
- /* TIM1_CH1 */
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStructure );
- /* TIM1_CH1N */
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
- GPIO_Init( GPIOB, &GPIO_InitStructure );
- /* TIM1_BKIN */
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
- //时基结构体初始化配置
- TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = arr; //设置重装载值
- TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = psc; //设置预分频器
- TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置分频因子
- TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //设置向上计数模式
- TIM_TimeBaseInit( TIM1, &TIM_TimeBaseInitStructure); //初始化定时器
- //输出比较结构体初始化
- TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //配置为PWM模式1
- TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //输出使能
- TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable; //互补输出使能
- TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = ccp; //设置占空比大小
- TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出通道电平极性配置
- TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_High; //互补输出通道电平极性配置
- TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Set; //输出通道空闲电平极性配置
- TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCNIdleState_Reset; //互补输出通道空闲电平极性配置
- TIM_OC1Init( TIM1, &TIM_OCInitStructure ); //初始化
- //刹车和死区结构体初始化,有关刹车和死区结构体的成员具体可参考刹车和死区寄存器(TIMx_BDTR)的描述
- TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSIState = TIM_OSSIState_Enable;
- TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSRState = TIM_OSSRState_Enable;
- TIM_BDTRInitStructure.TIM_LOCKLevel = TIM_LOCKLevel_1;
- //输出比较信号死区时间配置,具体如何计算可参考 BDTR:DTG[7:0]的描述
- //这里配置的死区时间为152ns
- TIM_BDTRInitStructure.TIM_DeadTime = 11;
- TIM_BDTRInitStructure.TIM_Break = TIM_Break_Enable;
- //当BKIN引脚检测到高电平的时候,输出比较信号被禁止,就好像是刹车一样
- TIM_BDTRInitStructure.TIM_BreakPolarity = TIM_BreakPolarity_High;
- TIM_BDTRInitStructure.TIM_AutomaticOutput = TIM_AutomaticOutput_Enable;
- TIM_BDTRConfig( TIM1, &TIM_BDTRInitStructure );
- TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE ); //开启定时器PWM输出
- TIM_OC1PreloadConfig( TIM1, TIM_OCPreload_Enable );
- // TIM_ARRPreloadConfig( TIM1, ENABLE );
- TIM_Cmd( TIM1, ENABLE ); //使能定时器
tim.c文件主要对TIM1的互补输出和死区时间进行初始化配置。 main.c文件 - int main(void)
- USART_Printf_Init(115200);
- printf("SystemClk:%d\r\n",SystemCoreClock);
- /* Complementary output with dead-time insertion */
- // TIM1_Dead_Time_Init( 9, 8, 5 );
- /* Dead-time waveforms with delay greater than the negative pulse */
- // TIM1_Dead_Time_Init( 9, 8, 3 );
- /* Dead-time waveforms with delay greater than the positive pulse. */
- TIM1_Dead_Time_Init( 9, 48, 8 );
- while(1);
main.c文件主要进行三种带死区互补输出模式的初始化。
4、下载验证 分别在3种不同模式下将编译好的程序下载到开发版,使用逻辑分析仪采集波形,分别如下: 1、带死区插入的互补输出 2、死区波形延迟大于负脉冲 3、死区波形延迟大于正脉冲
