[技术讨论] 求推荐,单键触摸芯片,控制RGB灯的。还带点小电机。
 楼主| zzz1367 发表于 2021-1-25 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在用的芯片,有时候会触摸失灵,大部分时间是正常的。
有时候又会乱触发。
jjjyufan 发表于 2021-1-25 16:26 | 显示全部楼层
你的电源没处理好吧
henangongda123 发表于 2021-1-25 17:27 | 显示全部楼层
触摸没搞好吧?我用的是JL223B,再加一个8位单片机控制
lrhsx33 发表于 2021-1-26 11:59 | 显示全部楼层
不要小看了RGB 调光 马达对 触摩的影响。我们有一个芯片可以搞定的。
chunyang 发表于 2021-1-26 16:27 | 显示全部楼层
现在不少MCU都支持触摸输入,对于楼主这类应用倒是不妨考虑。
renesaschina 发表于 2021-1-27 15:36 | 显示全部楼层
可以看下瑞萨的RA2E1,支持触摸,CM23内核。
YO拉里多 发表于 2021-2-2 16:12 | 显示全部楼层
SJT5101滤波电容不要省,
