[RISC-V MCU 应用开发] 第六十一章、CH32V103应用教程——USART-单线半双工
 楼主| RISCVLAR 发表于 2021-1-26 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本章教程主要通过UART2和USART3进行单线半双工模式数据收发。
1、USART简介及相关函数介绍
半双工模式支持使用单个引脚(只使用TX引脚)来接收和发送,TX引脚和 RX引脚在芯片内部连接。
单线半双工模式通过设置USART控制寄存器3(USARTx_CTLR3)的HDSEL位选择。在这个模式里,下面的位必须保持清零状态:
● USARTx_CTLR2寄存器的LINEN和CLKEN位
● USARTx_CTLR3寄存器的SCEN和IREN位
USART可以配置成遵循单线半双工协议。在单线半双工模式下,TX和RX引脚在芯片内部互连。通过使用控制位”HALF DUPLEX SEL”(USARTx_CTLR3寄存器中的HDSEL位)选择半双工和全双工通信。
当HDSEL位置1时,即选择半双工通信方式,在这种方式下:
● RX不再被使用
● 当没有数据传输时,TX总是被释放。因此,它在空闲状态的或接收状态时表现为一个标准I/O口。这就意味该I/O在不被USART驱动时,必须配置成悬空输入(或开漏的输出高)。
除此以外,通信与正常USART模式类似。由软件来管理线上的冲突(例如通过使用一个中央仲裁器)。特别的是,发送从不会被硬件所阻碍。当USART控制寄存器 1(USARTx_CTLR1)的TE位被置1时,只要数据一写到数据寄存器上,发送就继续。
关于CH32V103 USART具体信息,可参考CH32V103应用手册。USART标准库函数在第三章节已介绍,在此不再赘述。
2、硬件设计
本章教程主要通过UART2和USART3进行单线半双工模式数据收发。将开发板USART2与USART3连接起来即可,具体连接方式如下:
硬件连线:PA2 —— PB10
3软件设计
本章教程主要通过UART2和USART3进行单线半双工模式数据收发,具体程序如下:
usart.h文件
  1. #ifndef __USART_H
  2. #define __USART_H
  3. #include "ch32v10x_conf.h"
  4. /* Global typedef */
  5. typedef enum
  6. {
  7.   FAILED = 0,
  8.   PASSED = !FAILED
  9. } TestStatus;
  10. void USARTx_CFG(void);
  11. TestStatus Buffercmp(uint8_t* Buf1, uint8_t* Buf2, uint16_t BufLength);
  12. #endif
usart.h文件主要进行相关定义和函数声明;
usart.c文件
  1. #include "usart.h"
  2. /*******************************************************************************
  3. * Function Name  : USARTx_CFG
  4. * Description    : Initializes the USART2 & USART3 peripheral.
  5. * Input          : None
  6. * Return         : None
  7. *******************************************************************************/
  8. void USARTx_CFG(void)
  9. {
  10.   GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  11.   USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  12.   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2|RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE);
  13.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA |RCC_APB2Periph_GPIOB , ENABLE);
  14.   //因为配置为单线半双工通信,因此此处只需对USART2和USART3的TX引脚进行配置,RX引脚不再被使用
  15.   /* USART2 TX-->A.2 */
  16.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;                /* Only Configure TX Pin */
  17.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  18.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  19.   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  20.   /* USART3 TX-->B.10 */
  21.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;               /* Only Configure TX Pin */
  22.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  23.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  24.   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  25.   USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;                 //设置串口波特率为115200
  26.   USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;  //字长为8位数据格式
  27.   USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;       //1个停止位
  28.   USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;          //无奇偶校验位
  29.   USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件流控制
  30.   USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx; //发送和接收模式
  31.   USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);                    //初始化串口
  32.   USART_Init(USART3, &USART_InitStructure);
  33.   USART_Cmd(USART2, ENABLE);
  34.   USART_Cmd(USART3, ENABLE);
  35.   //使能开启半双工通信,开启半双工模式的方式是对控制寄存器 3(R16_USARTx_CTLR3)的 HDSEL 位置位
  36.   USART_HalfDuplexCmd(USART2, ENABLE);
  37.   USART_HalfDuplexCmd(USART3, ENABLE);
  38. }
  39. /*******************************************************************************
  40. * Function Name  : Buffercmp
  41. * Description    : Compares two buffers
  42. * Input          : Buf1,Buf2:buffers to be compared
  43. *                  BufferLength: buffer's length
  44. * Return         : PASSED: Buf1 identical to Buf2
  45. *                  FAILED: Buf1 differs from Buf2
  46. *******************************************************************************/
  47. TestStatus Buffercmp(uint8_t* Buf1, uint8_t* Buf2, uint16_t BufLength)
  48. {
  49.   while(BufLength--)
  50.   {
  51.     if(*Buf1 != *Buf2)
  52.     {
  53.       return FAILED;
  54.     }
  55.     Buf1++;
  56.     Buf2++;
  57.   }
  58.   return PASSED;
  59. }
usart.c文件主要包括2个函数:USARTx_CFG函数、Buffercmp函数。USARTx_CFG函数主要进行串口初始化配置;Buffercmp函数主要进行发送数据和接收数据的比较。
main.c文件
  1. /********************************** (C) COPYRIGHT *******************************
  2. * File Name          : main.c
  3. * Author             : WCH
  4. * Version            : V1.0.0
  5. * Date               : 2020/04/30
  6. * Description        : Main program body.
  8. /*
  9. *@Note
  10. 单线半双工模式,Master/Slave 模式收发例程:
  11. Master:USART2_Tx(PA2)
  12. Slave :USART3_Tx(PB10)
  13. 本例程演示 UART2 和 USART3 单线半双工模式数据收发。
  14. 注:
  15.      硬件连线:PA2 —— PB10
  16. */
  17. #include "debug.h"
  18. #include "usart.h"
  19. /* Global define */
  20. #define TxSize1   (size(TxBuffer1))
  21. #define TxSize2   (size(TxBuffer2))
  22. #define size(a)   (sizeof(a) / sizeof(*(a)))
  23. /* Global Variable */
  24. u8 TxBuffer1[] = "*Buffer1 Send from USART2 to USART3 using HalfDuplex Mode!";     /* Send by UART2 */
  25. u8 TxBuffer2[] = "#Buffer2 Send from USART3 to USART2 using HalfDuplex Mode!";     /* Send by UART3 */
  26. u8 RxBuffer1[TxSize1]={0};                                                         /* USART2 Using */
  27. u8 RxBuffer2[TxSize2]={0};                                                         /* USART3 Using  */
  28. u8 TxCnt1 = 0, RxCnt1 = 0;
  29. u8 TxCnt2 = 0, RxCnt2 = 0;
  30. TestStatus TransferStatus1 = FAILED;
  31. TestStatus TransferStatus2 = FAILED;
  32. /*******************************************************************************
  33. * Function Name  : main
  34. * Description    : Main program.
  35. * Input          : None
  36. * Return         : None
  37. *******************************************************************************/
  38. int main(void)
  39. {
  40.     NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  41.     Delay_Init();
  42.     USART_Printf_Init(115200);
  43.     printf("SystemClk:%d\r\n",SystemCoreClock);
  44.     printf("USART HalfDuplex TEST\r\n");
  45.     USARTx_CFG();                                                   /* USART2 & USART3 INIT */
  46.     while(TxCnt2<TxSize2)                                           /* USART3--->USART2 */
  47.     {
  48.         while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TXE) == RESET) /* waiting for sending finish */
  49.         {
  50.         }
  51.         USART_SendData(USART3, TxBuffer2[TxCnt2++]);         //串口3向串口2发送数据
  52.         while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_RXNE) == RESET)
  53.         {
  54.         }
  55.         RxBuffer1[RxCnt1++] = USART_ReceiveData(USART2);     //串口3接收来自串口2的数据
  56.     }
  57.     while(TxCnt1<TxSize1)                                           /* USART2--->USART3 */
  58.     {
  59.         while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TXE) == RESET) /* waiting for sending finish */
  60.         {
  61.         }
  62.         USART_SendData(USART2, TxBuffer1[TxCnt1++]);         //串口2向串口3发送数据
  63.         while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_RXNE) == RESET)
  64.         {
  65.         }
  66.         RxBuffer2[RxCnt2++] = USART_ReceiveData(USART3);     //串口2接收来自串口3的数据
  67.     }
  68.     //将两个缓冲区数据进行比较验证单线半双工通信是否有误
  69.     TransferStatus1=Buffercmp(TxBuffer1,RxBuffer2,TxSize1);
  70.     TransferStatus2=Buffercmp(TxBuffer2,RxBuffer1,TxSize2);
  71.     //根据比较值输出相应值,并打印输出缓冲区的值
  72.     if(TransferStatus1&&TransferStatus2)
  73.     {
  74.       printf("\r\nSend Success!\r\n");
  75.     }
  76.     else
  77.     {
  78.       printf("\r\nSend Fail!\r\n");
  79.     }
  80.     printf("TxBuffer1---->RxBuffer2     TxBuffer2---->RxBuffer1\r\n");
  81.     printf("TxBuffer1:%s\r\n",TxBuffer1);
  82.     printf("RxBuffer1:%s\r\n",RxBuffer1);
  83.     printf("TxBuffer2:%s\r\n",TxBuffer2);
  84.     printf("RxBuffer2:%s\r\n",RxBuffer2);
  85.     while(1)
  86.     {
  87.     }
  88. }
main.c文件主要进行数据发送和接收,同时打印输出发送数据和接收数据。
4下载验证
将编译好的程序下载到开发版并复位,串口打印如下:
60、USART-单线半双工通信.rar
475.01 KB, 下载次数: 174
gaoyang9992006 发表于 2021-1-26 23:45 | 显示全部楼层
前来学习。
