[技术讨论] 恒流源驱动PT100
 楼主| 爱上花木兰 发表于 2021-1-26 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放恒流源驱动PT100
 楼主| 爱上花木兰 发表于 2021-1-26 16:29 | 显示全部楼层
这样可以
前功尽弃 发表于 2021-1-27 09:48 | 显示全部楼层
这个电路,如果pt100的线长了,对温度的精度影响比较大
gx_huang 发表于 2021-1-27 10:07 | 显示全部楼层
不太好的电路,输出电压范围太窄,导线阻抗无法补偿。
coody 发表于 2021-1-27 15:14 | 显示全部楼层
用3线或4线的PT100,能抵消导线阻抗的影响。
Prry 发表于 2021-1-27 15:31 | 显示全部楼层
建议用集成 芯片,如AD7793,集成了运放、恒流源、基准源、ADC。一个芯片搞定,比用分立器件搭建香多了。
菠菠菠菠菠菜 发表于 2021-2-20 09:55 | 显示全部楼层
MS7793 杭州瑞盟 兼容AD7793 简单直接
