[AT32F407] 【AT-START-F407测评】- 到货开箱F407VG
 楼主| paderboy 发表于 2021-1-28 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在此要怀着满满的爱心+感谢“雅特力+21大姨” 举办的送板卡活动。。。
首先得介绍咱今天的主角 “AT-START-F407开发板” 带着国产ARM M4 内核的光环
我们来看看,他报表的性能和外设:
  • 效能/性能
    • ARM® Cortex®-M4主频最高240MHz
    • 单精度浮点运算单元
    • 內存执行零等待技术
    • 2.6V ~ 3.6V 供电电压
    • I/Os 可承受 5V 电平
    • 温度范围-40 ~ +105°C
  • 內存
    • 高达1MB闪存
    • 高达224KB SRAM
    • sLib:将指定之主存储区设为执行代码安全库区(仅能调用无法读取)
  • SPIM
    • 高达16MB外部 SPI Flash memory 扩展(程序执行/数据储存/程序与数据可加密)
  • 时钟
    • PLL (240 MHz输出)
    • 外部高速 4 ~ 25 MHz晶体振荡器
    • 内部高速 48 MHz RC振荡器(-40°C ~ 105°C)
    • 带自动时钟校准功能(ACC)(25 °C达1 %精度, -40 °C ~ 105 °C达2.5 %精度)
    • 外部低速 32.768kHz RTC 晶体振荡器
    • 内部低速 40kHz RC振荡器
  • 复位和电源管理
    • 睡眠、停机、和待机模式
    • 上电/断电复位(POR/PDR)
    • 可编程电压监测器(PVD)
    • Vʙᴀᴛ为RTC和42个16位的后备寄存器供电
  • 模拟高性能外设
    • 3组2M采样速率12位A/D转换器(16通道)
    • 2通道12位D/A转换器
  • 定时器
    • 2个16位带死区控制PWM高级控制定时器
    • 2个32位, 8个16位通用定时器
    • 2个看门狗定时器(独立和窗口型)
    • 2个16位基本定时器(驱动DAC)
    • 1个系统时间定时器: 24位自减型
  • 外设接口
    • 3 x I²C
    • 4 x SPI / I²S (SPI可达50MHz)(其中I²S2/I²S3支持全双工)
    • 4 x USART + 4 x UART (支持ISO7816,LIN,IrDA接口和调制解调控制)
    • 2 x SDIO
    • Crystal-less USB2.0全速接口
    • 2 x CAN 2.0B
    • 10/100M以太网MAC:具有专用DMA和4 K字节SRAM,支持IEEE 1588硬件,MII/RMII接口
  • DMA
    • 14通道, 支持定时器、ADC、DAC、SDIO、I²S、SPI、I²C和USART
  • 快速I/O端口
    • 多达80个I/O端口, 所有I/O口可映像到16个外部中断; 几乎所有I/O口可容忍5V输入信号
    • 所有I/O口均为快速I/O, 寄存器访问速度最高fᴀʜʙ
  • XMC
    • 支持CF卡、SRAM、PSRAM、NOR和NAND存储器
    • 支持并行LCD接口, 兼容8080/6800模式
  • 封装
    • 64/100-pin LQFP
  好了接下来只直接撸图片吧:
来个正脸和背面:
AT-LINK:
网口:
BOOT-0-1 跳线 +板载FLASH
最后登场的就是在“主角” AT32F407VG的MCU 大写照::
看完图片我们就需要安装必要的软件支持,来玩我们的雅特力开发板了
先安装AT_Link 的驱动包,然后再安装 串口的驱动支持包 然后就是,Keil的支持包这些都可以到
雅特力官方下载链接下载
下载传送门:
所有以上软件包都安装好了,我需要下载 雅特力官方的BSP -STD库文件。。
百度云:https://pan.baidu.com/s/1BQQz91QhJcyPF-mLMIsPJw   password: t3io
剩下就不多说了。。。
最后来一张,正常工作的图片。。
