[USB芯片] 无线充主控芯片CH246
 楼主| WCHTech2 发表于 2021-1-28 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
#每日话题#
      基于USB接口多年专业经验,沁恒微电子两年前推出了USB PD协议电源主控芯片全系列,包括USB PD、QC快充供电端芯片、PD协议受电端芯片、集成USB PD的Qi无线充电主控芯片、Type-C/A双口快充协议芯片等。上述芯片凭借高集成度及低成本等优势,在快充电源、可快充设备、无线充电等产品中得到大批量应用,2020年几度爆单而缺货。
      CH246是Qi无线充电管理芯片,其集成了USB PD协议快充输入电路、AC-DC光耦反馈驱动电路、Qi输入运放和解码电路、全桥4管MOS预驱动电路、过压保护、过流保护、过温保护电路,采用QFN 3*3mm小封装,只需外加4个MOS管,就可以与线圈、电容、电阻一起构成10W或15W的高集成度的无线充电方案。
      CH246支持5V~20V工作电源,电源输入端可直连快充协议电源或者直驱AC-DC光耦,支持多种主流快充协议,无需升降压电路或PD受电协议芯片,BOM精简。CH246还集成了H桥MOS管预驱动电路,仅需4个0.1元的普通MOS管(可集成为一个芯片),无需外部QI运放芯片、无需外部的全桥MOS驱动芯片,器件更少、成本更低。
可选配套的交流快充电源,采用USB PD快充主控芯片CH234,直接驱动AC-DC光耦实现电压调整反馈,节省了外部431基准电压芯片,支持多种主流快充协议。
yangjiaxu 发表于 2021-1-29 10:43 | 显示全部楼层
感觉不错,现在无线充 最高可以达到多少功率了呀?
caoyunhj2301 发表于 2021-1-31 22:55 | 显示全部楼层
之前在会议上试过一个无线充。十分**肋,哈哈哈,感觉不应该展示不成熟的产品。不过不是这个品牌。
 楼主| WCHTech2 发表于 2021-2-1 09:23 | 显示全部楼层
CH246支持支持 5W、7.5W、10W 无线充电模式,如图所示,测试架15W也可以。
麻花油条 发表于 2021-2-1 11:00 | 显示全部楼层
支持WCH,支持中国芯片
小小小Pao 发表于 2021-2-1 14:37 | 显示全部楼层
方便提供规格书吗?
 楼主| WCHTech2 发表于 2021-2-1 14:59 | 显示全部楼层
天意无罪 发表于 2021-2-4 08:26 来自手机 | 显示全部楼层
之前买了个15W的快充,还是牌子的,结果用了不到10天就坏了。哈哈
单片小菜 发表于 2021-2-4 09:08 | 显示全部楼层
天线需要定制吗?还是说需要做天线匹配电路?
 楼主| WCHTech2 发表于 2021-2-4 09:25 | 显示全部楼层
无线充发射线圈有不同的规格,根据您选择的规则尺寸做适当的微调即可
里面有晴雨 发表于 2021-2-5 09:18 | 显示全部楼层
无线充电的线圈需要特殊订做吗?
 楼主| WCHTech2 发表于 2021-2-5 09:34 | 显示全部楼层
无线充电的线圈需要特殊订做吗?
市面上有不同规格的线圈出售,可以根据设计选择相应的尺寸,也可采用双线圈方案,提高不同手机摆放姿势下的充电效率。
weifeng90 发表于 2021-2-8 08:19 来自手机 | 显示全部楼层
充电效率勒?
 楼主| WCHTech2 发表于 2021-2-8 09:22 | 显示全部楼层
使用NPO电容,效率可达85%
Andyzrs 发表于 2021-5-9 16:09 | 显示全部楼层
最近在做CH246的无线充电,请问线圈频率是多少呢,对于谐振电容和发射线圈具体应该怎么选择?有没有推荐值呢
 楼主| WCHTech2 发表于 2021-5-10 09:56 | 显示全部楼层
最近在做CH246的无线充电,请问线圈频率是多少呢,对于谐振电容和发射线圈具体应该怎么选择?有没有推荐值 ...
线圈  默认电感值6.5uH,谐振按照参考400nF,频率100Khz,可以修改,有需要可以联系技术:025-52635387
我想问下 无线充方案 市面上用单片机解码的也很多 跟 soc 方案比较的话 这2者比较的话 有什么不同的地方没有  发表于 2021-5-12 08:59
Andyzrs 发表于 2021-5-10 10:48 | 显示全部楼层
线圈  默认电感值6.5uH,谐振按照参考400nF,频率100Khz,可以修改,有需要可以联系技术:025-52635387 ...
非常感谢
单片小菜 发表于 2021-5-12 12:04 | 显示全部楼层
达到10W的话,确实不错的,那样5V的话,相当于2A了,很强大的。
