[应用相关] 如何讲电源电压放大
 楼主| 凯复Kane 发表于 2021-2-3 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
不用运放的情况下 因为运放的最高电压会被vcc的电压限制 但是vcc也最多只能用5v
怎么把5v加到10v
Jobs的梨子 发表于 2021-2-5 23:23 | 显示全部楼层
呃 变压器 不知道能不能直接用
x史可法 发表于 2021-2-5 23:39 | 显示全部楼层
你看你能不能用-5v
正圆椭圆 发表于 2021-2-6 23:42 | 显示全部楼层
运放的最大电压肯定是比vcc小的
guanjiaer 发表于 2021-3-1 23:07 | 显示全部楼层
用一个升压的芯片啊
heimaojingzhang 发表于 2021-3-1 23:09 | 显示全部楼层
直接用升压模块啊
keaibukelian 发表于 2021-3-1 23:12 | 显示全部楼层
你的要求好多啊
labasi 发表于 2021-3-1 23:14 | 显示全部楼层
这个 毛刺很多的
paotangsan 发表于 2021-3-1 23:17 | 显示全部楼层
你这个要求不好实现
SantaBunny 发表于 2023-3-8 11:00 | 显示全部楼层
可以试试使用光电耦合器,不过似乎要转换的电压有些高
Undshing 发表于 2023-3-8 20:27 | 显示全部楼层
运放的最大电压肯定比电源要小
朝生 发表于 2023-3-9 11:43 | 显示全部楼层
升压模块呗,但是升压只能对电源升压。
LLGTR 发表于 2023-3-9 11:44 | 显示全部楼层
信号放大到10V?那肯定要有10V的电源才行。
天天向善 发表于 2023-3-9 11:44 | 显示全部楼层
想法挺简单的,但是没那么好实现哦。
dengdc 发表于 2023-7-13 22:44 | 显示全部楼层
呃 变压器 不知道能不能直接用
heweibig 发表于 2023-7-13 22:45 | 显示全部楼层
你看你能不能用-5v
wuhany 发表于 2023-7-13 22:47 | 显示全部楼层
运放的最大电压肯定是比vcc小的
huangchui 发表于 2023-7-13 22:48 | 显示全部楼层
用一个升压的芯片啊
jiajs 发表于 2023-7-13 22:50 | 显示全部楼层
直接用升压模块啊
zhanghqi 发表于 2023-7-13 22:51 | 显示全部楼层
你的要求好多啊
