如何使用使用半导体激光二极管(LD)
 楼主| 245999503 发表于 2009-5-23 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
50mw,有三个脚,不知道怎么接,请玩过的朋友们给些指点。O(∩_∩)O谢谢
huangqi412 发表于 2009-5-23 18:31 | 显示全部楼层
50MW级别,可千万别射到眼睛.不会失明,但是会重创
需要驱动芯片的,否则很快就老化掉了.
 楼主| 245999503 发表于 2009-5-23 19:55 | 显示全部楼层
额?回复楼上
请问楼上能给个建议吗?用什么芯片?怎么接。原则是在保证可靠性的条件下,电路越简单越好。
 楼主| 245999503 发表于 2009-5-23 19:59 | 显示全部楼层
补充
而且,只需能正常发光就行,无需调制等。
hotyong 发表于 2009-5-23 20:56 | 显示全部楼层
re:
与驱动普通的LED差不多,,不知道你这个里面有没有带PD的,如果不带的话,用二极管档测出正负极就好驱动了,,,<br />至于说要用专肜芯片驱动,这么说呢,有点牵强了,,<br /><br />我不知道你这LD是做什么的,,我是做光纤仪表的,常用LD,不过一般功率比你的小,<br /><br /><br />
小李志 发表于 2009-5-23 23:28 | 显示全部楼层
做实验时要带眼镱
gaohq 发表于 2009-5-24 13:53 | 显示全部楼层
三个脚应是带PD的
 楼主| 245999503 发表于 2009-5-24 21:38 | 显示全部楼层
回复5楼
3个脚,带PD的应该。只需要能正常发光,另外用一单片机控制其亮灭开关平率在30Khz左右。问:电路怎样搭。若是串电阻,50mw应该多大?<br />十分火急,万分感谢!忘指点。
tjjack 发表于 2009-5-25 16:08 | 显示全部楼层
re
激光器最好用恒流供电,再加上适当的保护电路。30K的开关频率可以用一个三极管作开关。我有几mw的驱动电路。
gaohq 发表于 2009-5-25 17:20 | 显示全部楼层
应该是恒功率。
 楼主| 245999503 发表于 2009-5-25 17:54 | 显示全部楼层
回复9楼的朋友
能否把三极管的驱动电路贴上来瞧瞧?谢谢啦~
cnchip 发表于 2009-5-25 20:17 | 显示全部楼层
如果找不到公开的资料,可以请教厂家的呀
为什么不向厂家请教呢?人家可是专业人士!
 楼主| 245999503 发表于 2009-5-25 23:06 | 显示全部楼层
谢谢12楼~
谢谢提醒!很不错的建议!<br />更希望有知道的朋友在此发表,让大家都学会。
ushen 发表于 2009-5-26 08:17 | 显示全部楼层
做个横流驱动即可
具体见datasheet,不过眼睛不要太积极,复杂会严重后悔,伤眼没商量。
wangkj 发表于 2009-5-26 08:33 | 显示全部楼层
好像激光二极管,不能像普通二极管那样用
如果断续供电,估计很快就挂。<br />30khz,估计用不了几秒可能就坏了。
 楼主| 245999503 发表于 2009-5-26 15:37 | 显示全部楼层
回复15楼
那请问光线通信时激光的频率是多少?
tjjack 发表于 2009-5-27 09:31 | 显示全部楼层
re
如果激光模块可以工作在脉冲方式(激光行也叫准连续)是可以断续供电的。我是做激光方面工作的,但不是通讯。我做到15K,激光模块18W,没有任何问题。
wangkj 发表于 2009-5-27 12:09 | 显示全部楼层
如何工作在脉冲方式,脉冲要求多长?ns?
tjjack 发表于 2009-5-27 13:58 | 显示全部楼层
to 18楼wangkj
就拿工作在10K的时候,设定占空比为1:3,脉冲时间为25ns
 楼主| 245999503 发表于 2009-5-27 14:49 | 显示全部楼层
如果我想工作在38K呢?
由于要用于传感,接收部分的要求是把强弱信号用电平的高低表示出来,由于未找到合适传感器(譬如红外的专接38K的),所以想用光敏三极管+CX20106,不知是否可以实现。请指教。
