JFET用途
 楼主| magic_yuan 发表于 2012-2-14 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,
  问个可能被BS的问题---JFET都用来做什么用途?
  个人知道可以用于恒流源。最近想做一个1uS内达到恒流的电路,不知道用JFET行不行。电流200mA的样子。
  十分感谢指导!
forgot 发表于 2012-2-14 11:50 | 显示全部楼层
JFET是一个结型场效应管而已,器件关键看你怎么用。
JFET主要用途就是前置放大作用,如果在恒流源中就是用于电流放大。
你的这个恒流源要求是可以的,如果要求精度更高可以考虑MOSFET,不过各有所优。MOSFET也有他的难处。
 楼主| magic_yuan 发表于 2012-2-14 12:17 | 显示全部楼层
十分感谢楼上,我再找找相关资料看看。
 楼主| magic_yuan 发表于 2012-2-14 12:23 | 显示全部楼层
forgot大侠有无推荐IDSS高点的JFET,达到50mA以上。且速度快。感谢!
forgot 发表于 2012-2-14 12:47 | 显示全部楼层
LZ看下论坛以前的一个贴吧:https://bbs.21ic.com/icview-173519-1-1.html
这种JEET恒流源电路大同小异,网上也有不少资料。 4# magic_yuan
hawksabre 发表于 2013-11-29 18:31 | 显示全部楼层
这个   今天长了一点见识    谢谢了   楼主   有时间   钻研钻研   先谢谢了   楼主
戈卫东 发表于 2013-11-30 17:39 | 显示全部楼层
JFET电流到200mA的似乎不多吧...而且这么大的恒流肯定功耗也不小.
