阻容耦合,是怎么个耦合法 ?!
是利用电容的恒压性质充当 连杆,输出以此「连杆」驱动负载,这「连杆」只作为 交流通道,不並联任何东西,
射随器,带负载的是射极,射极是功率通道,带负载太正常了吧,问题是,跟共射电路一样,共集也是 基极输入 的,
射极,就是输入通道的下游,那个 自举电池(电容) 接于射极,另一端接于基极电阻,这对于 VT2 本身而言,就不是反馈而是 偏置 了啊!
自举(兼耦合)电容等效于电池,这偏置样式,不就像 VT1 的套路吗,不过,把 VT1 的直流负荷 旁路 掉的,却非 恒定电位差 之功,而是 R 的分流 (当 VT2 截止时) 或 VT3 的下拉作用 (就是图左下的那个 VT3) 。
