烧写过程中出现错误
 楼主| stly 发表于 2021-2-17 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC12F629,烧写器是PICkit3。按照kit3的说明,搭建了最小单片机系统,对单片机进行程序烧写,烧写过程中出现如下错误:The target has invalid calibration data(3fff)
juventus9554 发表于 2021-2-17 20:09 | 显示全部楼层
内部振荡器的校准字被擦出了
dingy 发表于 2021-2-17 20:11 | 显示全部楼层
所用内嵌汇编程序的方法再写进去
 楼主| stly 发表于 2021-2-17 20:13 | 显示全部楼层
本人不才,不知道该怎么做,现在烧写的程序是C的,编译器是PICC。
supernan 发表于 2021-2-17 20:17 | 显示全部楼层
既然有内部振荡器,那么去掉外围的晶振试试?
 楼主| stly 发表于 2021-2-17 20:19 | 显示全部楼层
换了一个新的629,去掉4M的外接晶振,按同样的方法烧写程序,烧写成功。
yinxiangh 发表于 2021-2-17 20:21 | 显示全部楼层
上电试试
 楼主| stly 发表于 2021-2-17 20:23 | 显示全部楼层
上电测试,发现没有工作
kangzj 发表于 2021-2-17 20:33 | 显示全部楼层
没有外接晶振
 楼主| stly 发表于 2021-2-17 20:34 | 显示全部楼层
把晶振在添上,测试发现单片机工作正常,输出与设想的一样。
 楼主| stly 发表于 2021-2-17 20:40 | 显示全部楼层
难道每次烧写程序都要去掉晶振
zhuww 发表于 2021-2-17 20:46 | 显示全部楼层
再烧写完成后再接上?
 楼主| stly 发表于 2021-2-17 20:50 | 显示全部楼层
又尝试接着晶振烧写,结果,还真悲剧了,与第一次一样,又烧不进去
huwr 发表于 2021-2-17 20:53 | 显示全部楼层
也报错?
 楼主| stly 发表于 2021-2-17 20:54 | 显示全部楼层
嗯,和上面一样
wenfen 发表于 2021-2-17 20:58 | 显示全部楼层
配置字错误
chenho 发表于 2021-2-17 21:00 | 显示全部楼层
PIC单片机的振荡模式有RC、LP、XT、HS四种,建议LZ看一下配置字及振荡方式方面的资料
 楼主| stly 发表于 2021-2-17 21:02 | 显示全部楼层
是的,应该在烧写前设置一下相应的振荡模式。
 楼主| stly 发表于 2021-2-17 21:14 | 显示全部楼层
在配置字的设置中,已经选为XT,程序中未加入配置字的代码,烧写时还是那个问题: The target。。。。3fff。
renyaq 发表于 2021-2-17 21:18 | 显示全部楼层
现在的问题是程序烧写不了,一连接上kit3,选好目标板的供电电源后就提示这个错误
