[STC单片机] STC8.h 文件没有定义 I2CMSAUX 自己定义了一下
 楼主| panxiaoyi 发表于 2021-2-19 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在写 STC8A8K64S4A12 的 IIC 程序时,发现 STC8.h 没有定义  I2CMSAUX 这个寄存器,自己定义了一下,下面最后那行就是我添加的,不知可否,还要测试一下
#define I2CSLADR    (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe85)
#define I2CTXD      (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe86)
#define I2CRXD      (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe87)
#define I2CMSAUX      (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe88)
 楼主| panxiaoyi 发表于 2021-2-19 13:36 | 显示全部楼层
PDF文档截图
ayb_ice 发表于 2021-2-19 13:39 | 显示全部楼层
可以的
coody 发表于 2021-2-20 10:41 | 显示全部楼层
可以的
