应该选择哪个规格的继电器?<br /><br />这种情况下不是使用继电器,而要使用接触器。<br /><br />*----为什么不是容性更容易出问题呢.<br />不是容性啥问题也没有,但是,如果是感性,接通瞬间电压很高,电弧现象更突出<br /><br />*----用250VAC/10A的继电器控制约220VAC/1100W的负载(负载可能是容性,感性,阻性),触头烧结现象会不会很严重呢<br />这种情况很复杂。可以按最极端情况考虑,将问题简单化----按纯感性负载考虑。触头电弧,在有些场合是不允许的。你说的触头烧结现象,不一定是,可能也并非主要地因为负载大就这样,更重要的是通断瞬间的电弧,甚至环境粉尘的影响都大于负载大小的影响。
