CH32V103应用教程——IIC-硬件IIC驱动OLED
本章教程主要在第十四章硬件IIC读写EEPROM的基础上进行改动,使用硬件IIC驱动OLED屏。
1、IIC简介及相关函数介绍 关于IIC,在前面第十四章以及第三十七章已进行过介绍,在此不再赘述。
2、硬件设计 本章教程主要使用硬件IIC驱动OLED屏,所用OLED屏为0.96寸OLED屏。程序中使用IIC1驱动OLED屏,因此配置PB7作为SDA线,PB6作为SCL线,具体连接方式如下: - PB7连接OLED屏的SDA引脚
- PB6连接OLED屏的SCL引脚
3、软件设计 关于硬件IIC的初始化配置以及各状态的配置,在前面第十四章已经介绍,在此不再赘述。本章教程主要对OLED相关配置文件进行介绍,其与模拟IIC驱动OLED相比,程序变化不大,具体如下: oled.h文件 - #ifndef __OLED_H
- #define __OLED_H
- #include "ch32v10x.h"
- #include "ch32v10x_conf.h"
- #define OLED_CMD 0
- #define OLED_DATA 1
- void Write_IIC_Command(u8 IIC_Command);
- void Write_IIC_Data(u8 IIC_Data);
- void OLED_ClearPoint(u8 x,u8 y);
- void OLED_ColorTurn(u8 i);
- void OLED_DisplayTurn(u8 i);
- void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 mode);
- void OLED_DisPlay_On(void);
- void OLED_DisPlay_Off(void);
- void OLED_Refresh(void);
- void OLED_Clear(void);
- void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y,u8 t);
- void OLED_DrawLine(u8 x1,u8 y1,u8 x2,u8 y2,u8 mode);
- void OLED_DrawCircle(u8 x,u8 y,u8 r);
- void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 size1,u8 mode);
- void OLED_ShowChar6x8(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 mode);
- void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,u8 *chr,u8 size1,u8 mode);
- void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size1,u8 mode);
- void OLED_ShowChinese(u8 x,u8 y,u8 num,u8 size1,u8 mode);
- void OLED_ScrollDisplay(u8 num,u8 space,u8 mode);
- void OLED_ShowPicture(u8 x,u8 y,u8 sizex,u8 sizey,u8 BMP[],u8 mode);
- void OLED_Init(void);
- #endif
oled.h文件主要进行相关定义和函数声明; oled.c文件 - #include "oled.h"
- #include "oledfont.h"
- #include "iic.h"
- #include "debug.h"
- u8 OLED_GRAM[144][8];
- //反显函数
- if(i==0)
- OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//正常显示
- if(i==1)
- OLED_WR_Byte(0xA7,OLED_CMD);//反色显示
- //屏幕旋转180度
- if(i==0)
- OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//正常显示
- OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);
- if(i==1)
- OLED_WR_Byte(0xC0,OLED_CMD);//反转显示
- OLED_WR_Byte(0xA0,OLED_CMD);
- //发送一个字节
- //mode:数据/命令标志 0,表示命令;1,表示数据;
- if(mode)
- Write_IIC_Byte(0x40,dat);
- else
- Write_IIC_Byte(0x00,dat);
- //开启OLED显示
- OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//电荷泵使能
- OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//开启电荷泵
- OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//点亮屏幕
- //关闭OLED显示
- OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//关闭电荷泵
- OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//关闭屏幕
- //更新显存到OLED
- u8 i,n;
- for(i=0;i<8;i++)
- OLED_WR_Byte(0xb0+i,OLED_CMD); //设置行起始地址
- OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD); //设置低列起始地址
- OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD); //设置高列起始地址
- for(n=0;n<128;n++)
- Write_IIC_Byte(0x40,OLED_GRAM[n][i]);
- //清屏函数
- u8 i,n;
- for(i=0;i<8;i++)
- OLED_GRAM[n][i]=0;//清除所有数据
- OLED_Refresh(); //更新显示
- //画点
- //x:0~127
- //y:0~63
- //t:1,填充 ;0,清空
- u8 i,m,n;
- i=y/8;
- m=y%8;
- n=1<<m;
- if(t){OLED_GRAM[x][i]|=n;}
- else
- OLED_GRAM[x][i]=~OLED_GRAM[x][i];
- OLED_GRAM[x][i]|=n;
- //画线
- //x1,y1:起点坐标
- //x2,y2:结束坐标
- u16 t;
- int xerr=0,yerr=0,delta_x,delta_y,distance;
- int incx,incy,uRow,uCol;
- delta_x=x2-x1; //计算坐标增量
- delta_y=y2-y1;
- uRow=x1; //画线起点坐标
- uCol=y1;
- if(delta_x>0)incx=1; //设置单步方向
- else if (delta_x==0)incx=0;//垂直线
- else {incx=-1;delta_x=-delta_x;}
- if(delta_y>0)incy=1;
- else if (delta_y==0)incy=0;//水平线
- else {incy=-1;delta_y=-delta_x;}
- if(delta_x>delta_y)distance=delta_x; //选择基本增量坐标轴
- else distance=delta_y;
- for(t=0;t<distance+1;t++)
- OLED_DrawPoint(uRow,uCol,mode); //画点
- xerr+=delta_x;
- yerr+=delta_y;
- if(xerr>distance)
- xerr-=distance;
- uRow+=incx;
- if(yerr>distance)
- yerr-=distance;
- uCol+=incy;
- //x,y:圆心坐标
- //r:圆的半径
- int a, b,num;
- a = 0;
- b = r;
- while(2 * b * b >= r * r)
- OLED_DrawPoint(x + a, y - b,1);
- OLED_DrawPoint(x - a, y - b,1);
- OLED_DrawPoint(x - a, y + b,1);
- OLED_DrawPoint(x + a, y + b,1);
- OLED_DrawPoint(x + b, y + a,1);
- OLED_DrawPoint(x + b, y - a,1);
- OLED_DrawPoint(x - b, y - a,1);
- OLED_DrawPoint(x - b, y + a,1);
- a++;
- num = (a * a + b * b) - r*r; //计算画的点离圆心的距离
- if(num > 0)
- b--;
- a--;
- //在指定位置显示一个字符,包括部分字符
- //x:0~127
- //y:0~63
- //size1:选择字体 6x8/6x12/8x16/12x24
- //mode:0,反色显示;1,正常显示
- u8 i,m,temp,size2,chr1;
- u8 x0=x,y0=y;
- if(size1==8)size2=6;
- else size2=(size1/8+((size1%8)?1:0))*(size1/2); //得到字体一个字符对应点阵集所占字节数
- chr1=chr-' '; //计算偏移后的值
- for(i=0;i<size2;i++)
- if(size1==8)
- {temp=asc2_0806[chr1][i];} //调用0806字体
- else if(size1==12)
- {temp=asc2_1206[chr1][i];} //调用1206字体
- else if(size1==16)
- {temp=asc2_1608[chr1][i];} //调用1608字体
- else if(size1==24)
- {temp=asc2_2412[chr1][i];} //调用2412字体
- else return;
- for(m=0;m<8;m++)
- if(temp&0x01)OLED_DrawPoint(x,y,mode);
- else OLED_DrawPoint(x,y,!mode);
- temp>>=1;
- y++;
- x++;
- if((size1!=8)&&((x-x0)==size1/2))
- {x=x0;y0=y0+8;}
- y=y0;
- //显示字符串
- //x,y:起点坐标
- //size1:字体大小
- //*chr:字符串起始地址
- while((*chr>=' ')&&(*chr<='~'))//判断是不是非法字符
- OLED_ShowChar(x,y,*chr,size1,mode);
- if(size1==8)x+=6;
- else x+=size1/2;
- chr++;
- //m^n
- u32 OLED_Pow(u8 m,u8 n)
- u32 result=1;
- while(n--)
- result*=m;
- return result;
- //显示数字
- //x,y :起点坐标
- //num :要显示的数字
- //len :数字的位数
- //size:字体大小
- u8 t,temp,m=0;
- if(size1==8)m=2;
- for(t=0;t<len;t++)
- temp=(num/OLED_Pow(10,len-t-1))%10;
- if(temp==0)
- OLED_ShowChar(x+(size1/2+m)*t,y,'0',size1,mode);
- else
- OLED_ShowChar(x+(size1/2+m)*t,y,temp+'0',size1,mode);
- //显示汉字
- //x,y:起点坐标
- //num:汉字对应的序号
- u8 m,temp;
- u8 x0=x,y0=y;
- u16 i,size3=(size1/8+((size1%8)?1:0))*size1; //得到字体一个字符对应点阵集所占字节数
- for(i=0;i<size3;i++)
- if(size1==16)
- {temp=Hzk1[num][i];}//调用16*16字体
- {temp=Hzk2[num][i];}//调用24*24字体
- else if(size1==32)
- {temp=Hzk3[num][i];}//调用32*32字体
- else if(size1==64)
- {temp=Hzk4[num][i];}//调用64*64字体
- else return;
- for(m=0;m<8;m++)
- temp>>=1;
- y++;
- x++;
- if((x-x0)==size1)
- {x=x0;y0=y0+8;}
- y=y0;
- //num 显示汉字的个数
- //space 每一遍显示的间隔
- u8 i,n,t=0,m=0,r;
- while(1)
- if(m==0)
- OLED_ShowChinese(128,24,t,16,mode); //写入一个汉字保存在OLED_GRAM[][]数组中
- t++;
- if(t==num)
- for(r=0;r<16*space;r++) //显示间隔
- for(i=1;i<144;i++)
- for(n=0;n<8;n++)
- OLED_GRAM[i-1][n]=OLED_GRAM[i][n];
- OLED_Refresh();
- t=0;
- m++;
- if(m==16){m=0;}
- for(i=1;i<144;i++) //实现左移
- for(n=0;n<8;n++)
- OLED_Refresh();
- //x,y:起点坐标
- //sizex,sizey,图片长宽
- //BMP[]:要写入的图片数组
- u16 j=0;
- u8 i,n,temp,m;
- u8 x0=x,y0=y;
- sizey=sizey/8+((sizey%8)?1:0);
- for(n=0;n<sizey;n++)
- for(i=0;i<sizex;i++)
- temp=BMP[j];
- j++;
- for(m=0;m<8;m++)
- temp>>=1;
- y++;
- x++;
- if((x-x0)==sizex)
- x=x0;
- y0=y0+8;
- y=y0;
- //OLED的初始化
- IIC_Init(800000,0x78);
- Delay_Ms(200); //初始化之前的延时很重要
- OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//---turn off oled panel
- OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//---set low column address
- OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//---set high column address
- OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//---set start line address Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)
- OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD);//---set contrast control register
- OLED_WR_Byte(0xCF,OLED_CMD);//---Set SEG Output Current Brightness
- OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);//---Set SEG/Column Mapping 0xa0左右反置 0xa1正常
- OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//---Set COM/Row Scan Direction 0xc0上下反置 0xc8正常
- OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//---set normal display
- OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);//---set multiplex ratio(1 to 64)
- OLED_WR_Byte(0x3f,OLED_CMD);//---1/64 duty
- OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);//---set display offset Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
- OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//---not offset
- OLED_WR_Byte(0xd5,OLED_CMD);//---set display clock divide ratio/oscillator frequency
- OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);//---set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec
- OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);//---set pre-charge period
- OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);//---Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
- OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);//---set com pins hardware configuration
- OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD);
- OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);//---set vcomh
- OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//---Set VCOM Deselect Level
- OLED_WR_Byte(0x20,OLED_CMD);//---Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
- OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD);//
- OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//---set Charge Pump enable/disable
- OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//---set(0x10) disable
- OLED_WR_Byte(0xA4,OLED_CMD);//---Disable Entire Display On (0xa4/0xa5)
- OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//---Disable Inverse Display On (0xa6/a7)
- OLED_Clear();
oled.c文件主要进行OLED显示相关函数的配置。关于函数的具体功能请查看程序中函数具体注释,在此不再一一介绍。 main.c文件 - /********************************** (C) COPYRIGHT *******************************
- * File Name : main.c
- * Author : WCH
- * Version : V1.0.0
- * Date : 2020/04/30
- * Description : Main program body.
- *@Note
- 硬件IIC驱动OLED屏:
- PB7连接OLED屏的SDA引脚
- PB6连接OLED屏的SCL引脚
- #include "iic.h"
- #include "oled.h"
- #include "bmp.h"
- * Function Name : main
- * Description : Main program.
- * Input : None
- * Return : None
- int main(void)
- u8 t=' ';
- Delay_Init();
- OLED_Init();
- OLED_ColorTurn(0); //0正常显示,1 反色显示
- OLED_DisplayTurn(0); //0正常显示 1 屏幕翻转显示
- while(1)
- OLED_ShowPicture(0,0,128,64,BMP2,1);
- OLED_Refresh();
- Delay_Ms(500);
- OLED_Clear();
- OLED_ShowChinese(0,0,0,16,1); //沁
- OLED_ShowChinese(18,0,1,16,1);//恒
- OLED_ShowChinese(36,0,2,16,1);//单
- OLED_ShowChinese(54,0,3,16,1);//片
- OLED_ShowChinese(72,0,4,16,1);//机
- OLED_ShowString(0,16,"IIC driving OLED",16,1);
- OLED_ShowString(20,32,"2021/02/21",16,1);
- OLED_ShowString(0,48,"ASCII:",16,1);
- OLED_ShowString(63,48,"CODE:",16,1);
- OLED_ShowChar(48,48,t,16,1);//显示ASCII字符
- t++;
- if(t>'~')t=' ';
- OLED_ShowNum(103,48,t,3,16,1);
- OLED_Refresh();
- Delay_Ms(500);
- OLED_Clear();
- OLED_ShowString(0,0,"ABC",8,1);//6*8 “ABC”
- OLED_ShowString(0,8,"ABC",12,1);//6*12 “ABC”
- OLED_ShowString(0,20,"ABC",16,1);//8*16 “ABC”
- OLED_ShowString(0,36,"ABC",24,1);//12*24 “ABC”
- OLED_Refresh();
- Delay_Ms(500);
- OLED_ScrollDisplay(5,4,1);
main.c文件主要进行OLED屏显示操作,显示图片、汉字等信息。
4、下载验证 将编译好的程序下载到开发版并复位,OLED显示如下:
