[AT32F407] 【AT-START-F407测评】+开箱
 楼主| 倔强的小轩 发表于 2021-2-25 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    年前参与了21家的活动申请了雅特力,这是第一次申请雅特力的开发板,之前也没怎么听说过雅特力.
    下面我们来看一下这块开发板的开箱照
板子做的还是比较整洁,但是这个排针颜色不是很习惯,可能是习惯了正点原子的排针颜色,雅特力的排针颜色看起来比较粗糙.
   接下来就进入官网查看一下具体数据资料.
主要特性
  • 效能/性能
    • ARM® Cortex®-M4主频最高240MHz
    • 单精度浮点运算单元
    • 內存执行零等待技术
    • 2.6V ~ 3.6V 供电电压
    • I/Os 可承受 5V 电平
    • 温度范围-40 ~ +105°C
  • 內存
    • 高达1MB闪存
    • 高达224KB SRAM
    • sLib:将指定之主存储区设为执行代码安全库区(仅能调用无法读取)
  • SPIM
    • 高达16MB外部 SPI Flash memory 扩展(程序执行/数据储存/程序与数据可加密)
  • 时钟
    • PLL (240 MHz输出)
    • 外部高速 4 ~ 25 MHz晶体振荡器
    • 内部高速 48 MHz RC振荡器(-40°C ~ 105°C)
    • 带自动时钟校准功能(ACC)(25 °C达1 %精度, -40 °C ~ 105 °C达2.5 %精度)
    • 外部低速 32.768kHz RTC 晶体振荡器
    • 内部低速 40kHz RC振荡器
  • 复位和电源管理
    • 睡眠、停机、和待机模式
    • 上电/断电复位(POR/PDR)
    • 可编程电压监测器(PVD)
    • Vʙᴀᴛ为RTC和42个16位的后备寄存器供电
  • 模拟高性能外设
    • 3组2M采样速率12位A/D转换器(16通道)
    • 2通道12位D/A转换器
  • 定时器
    • 2个16位带死区控制PWM高级控制定时器
    • 2个32位, 8个16位通用定时器
    • 2个看门狗定时器(独立和窗口型)
    • 2个16位基本定时器(驱动DAC)
    • 1个系统时间定时器: 24位自减型
  • 外设接口
    • 3 x I²C
    • 4 x SPI / I²S (SPI可达50MHz)(其中I²S2/I²S3支持全双工)
    • 4 x USART + 4 x UART (支持ISO7816,LIN,IrDA接口和调制解调控制)
    • 2 x SDIO
    • Crystal-less USB2.0全速接口
    • 2 x CAN 2.0B
    • 10/100M以太网MAC:具有专用DMA和4 K字节SRAM,支持IEEE 1588硬件,MII/RMII接口
  • DMA
    • 14通道, 支持定时器、ADC、DAC、SDIO、I²S、SPI、I²C和USART
  • 快速I/O端口
    • 多达80个I/O端口, 所有I/O口可映像到16个外部中断; 几乎所有I/O口可容忍5V输入信号
    • 所有I/O口均为快速I/O, 寄存器访问速度最高fᴀʜʙ
  • XMC
    • 支持CF卡、SRAM、PSRAM、NOR和NAND存储器
    • 支持并行LCD接口, 兼容8080/6800模式
  • 封装
    • 64/100-pin LQFP
在官网上直接下载pack包和官方例程之后,打开例程,keil会自动安装pack包.
  因为板子上搭载了AT-link,所以在连接数据线后编译例程,编译无误后下载程序,点灯成功.
  AT-link也是雅特力自行研发的. 今天的点灯结束,我们下期再见
AT32F403A_407_sLib_Demo_V1.0.1.zip
1.65 MB, 下载次数: 9
Pack_Keil_AT32F4xx_CH_V1.3.5.zip
2.35 MB, 下载次数: 5
