ISE仿真时间问题
 楼主| memory130 发表于 2012-2-17 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做数码管的仿真 打算用modelsim仿 在ISE中建立testbench后设置波形 之后把仿真时间设置为20ms 电脑就卡死机了 只能强行关闭后和重启 ps:系统晶振50M 经过2的20次方分频后作为扫描信号 、
哪位高手指点一下 谢谢啦
 楼主| memory130 发表于 2012-2-18 12:19 | 显示全部楼层
还有就是有时候在moselsim中的波形窗口中仿真时间最大为550ns 纠结 不知道该咋设置
Backkom80 发表于 2012-2-18 12:55 | 显示全部楼层
仿真时间太长了啊,
 楼主| memory130 发表于 2012-2-18 15:14 | 显示全部楼层
但是在ISE自带的仿真器中却不存在这样的问题   3# Backkom80
ifpga 发表于 2012-2-18 17:15 | 显示全部楼层
看看是不是代码的问题,看是不是有些组合逻辑导致你的步长变得很小
